Вообщем возникла проблема, материнка Gigabyte GA-K8NS работала нормально, потом в один прекрасный момент начала издавать писк один длинный и два коротких....что странно, что после этих писков такой странный звук издает спикер как-будто пищит кратко но с помехами....Видеокарты ставил уже разные 9550, 9600, riva tnt2, FX5200...Оперативную память менял уже 4 планки по 512Мб...Ставил видео PCI, а мамка пищит и экран никак не реагирует...Вздутых кондеров нет, КЗ на USB тоже нет, мост с дежурке не греется, при вкл. греется мост незначительно, видеокарта тоже греется...А очень сильно греется микросхема которая находится возле слотов памяти...Кстати, если память вытянуть, то ругается на отсутствие памяти...Где искать проблему ? Биос перешить не пробовал, не могу, он впаян, дисковод при вкл. не опрашивает
А чего тут думать и что должно казаться и прочее - раз ещё на ошибки ругается, то значит биос живой!
p.s а какие выдаёт ошибки выше уже описаны. В общем всё понятно (как говорится: дело спасения утопающего, дело рук самого утопающего)...
Если надеялись на гадалок - то они все в бессрочном отпуске.
Я спрашивал про разные видеокарты, в том числе и PCI. Что-то из ответа я не заметил, что ставилась. Вижу, что упоминается еще одна, какая-то. И все.
Проверялась на видеокартах PCI S3 VIRGE и на AGP GeForce 6200 и на AGP GeForce2 MX -результат одинаков, на экране темень.
Ну и? как говорится что и требовалось доказать!![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
Что доказать? И кому?
Не работают шины PCI и AGP. Если с питаниями на плате все нормально - я бы мост поменял.
А какие напряжения должны быть на agp и pci шинах? Замерял на видяшке, так 3,3в - 2,26в - 1,60в по больше напряжений нету!
И при подключении флешки (светодиот только моргнёт), флопика нет никакой реакции! То бишь это однозначно мост?
