Мать GA-K8NS стартует и висит в ресете, пост код 0 именно один нуль. Напряжения памяти 2,59В, чипсет 1,59В, проц 1,14В вместо положеных 1,4В (проц Sempron SDA2800). Вызыаете подозрение заниженное напряжение проца, кондёры не пухлые, мосфеты K3919, контроллер ISL6568.
Заниженое напряжение процесора это следствие, а не причина ресета.
Один 0 - клока на PCI нету
Огласите сопротивление питания моста на корпус.
аминь
Cyrix, приветствую! Так что всё? труп? Сколько у живого должнобыть?
А напруга на проце почему просела? Она тоже мостом управляется?
Начальный старт проца с напругой 1,1В вполне нормальное явление для процессоров АМД.
Ага, нормальное.... только длится это состояние ровно столько, сколько инициализируется чипсет, после чего питание процессора должно подняться до рабочего значения. А вот этого как раз и не происходит.
Мост можно определить в утиль.
около 100 ОМ или более
