Трабла в том что если обесточить питание не включается. Включаю питание и жду минут 20 после этого нормально включается 50/50. Если выдернуть провода питания и воткнуть через минут 20 начинает снова галить с включением причем поразному. Не включается. Включается но нет сигнала на монитор бывает что не выключается повер он только перещелкивание выключателя на БП. Включается но не рабоает мышка. Включается, но нет сигнала на мониторе после выключения повер он сигнал появляется и все работает.
Симптомы обычного гона со стороны БП. Не мешало бы узнать какой БП и много ли оборудования на нем висит (доп платы и т.д.) мамку пока мучить рано достаточно просто просмотреть нет ли на ней перегревающихся элементов посмотреть питание на PW_ON. И надо больше информации о системе.
БП не виноват. ОЗУ рабочая тестил 2 планки. Проц 3700+ Сатлон на ядре Сан Диего с метровым кешем. БП 350 ват так же пробывал новый БП ситуация не меняется. Такое впечетление что что-то не контачит на плате.
Расшифруйте, пожалуйста.
Включаю БП в сеть (т.е. перещелкиваю выключатель в он) если с кнопки не включается ухожу пить чай или смотреть телек. Примерно минут 20 прихожу тыкаю повер и мать стартует и все прекрасно работает.
Отвалы, перегрев, кондеры, мульт - я бы на это смотрел. Помнится мне (не сталкивался, но читал), бывает иногда гнилой кондерчик в районе батарейки виноват...
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Я иногда просто отслеживаю от кнопки включения до контакта PS_ON на БП.
У меня подозрения в первую очередь на кондеры и еще подозреваю на отвал чего либо .
