Предлагаю сюда постить неочевидные проблемы с компьютерами.
Для затравки - 2 самых идиотских, какие были у нас:
1. Приносят комп по гарантии, якобы не работает secondary IDE. Проверяем - действительно не работает. Меняем мать на такую же, новую, собираем - снова не работает secondary IDE.
После долгого матюгания и замен железа, выкидываем планку USB, поставленную хозяевами компа. Планка от Акорпа, с нестандартной разводкой.
Как ни странно, все становится ОК.
2. Приносят комп с жалобой на то, что умирает уже 2-й БП. Умерший , последний, стоит FSP-350GTF.
Недоумённо чешем репу.
Ну ладно, цепляем стендовый БП Delta 300W, никаких проблем, работает, гоняем часов так 16-18 под 3DMark03, всё ОК.
Ставим новый FSP-350PAF, отдаем клиентам.
Через день приходят с дохлым БП.
Разбираем БП - видим сгоревший почти в уголь диод по +5Vsb.
Оказалось - при ПЕРВОМ включении компа в сеть, с установленным PCI модемом, по +5Vsb потребление = 2.5 A !!!!!
Выкидываем модем, радуемся жизни.
"Родная" - т.е. шла в комплекте с матерью. Как я понимаю - не родная. Тогда какие вопросы? Ежели не родная - звонить надо распайку и т.п. Может, там у тебя NC был на том проводе или еще что...
А кому счас легко...
Колодка для разъемов USB на низ морды корпуса.
А не планка USB на дырку возле писиай.
Ну, т.е. она от комплекта корпуса, так? Т.е. не "родная". Дык, прозванивать надо... Производитель корпуса одно думал, GA - другое...
P.S. Вообще, наш диалог покоцать потом надо бы...
Baza
Хм ... идея. Я вообще подозреваю, что у него проблемы с мозгами. Нашел еще один глюк - иногда перестает печатать и с хоста. помогает только вынимание-вставляение USB в другой разъем.
Может не совсем в тему, но тоже интересно и поучительно
Вчера зашел к другу (тот работает сборщиком в компьютерной фирме) - у того завал. С утра пытается собрать машинки (заказ на несколько штук) - и следующие грабли - систему собирает, запускает, ставит ХРюшу - и после установки, когда система должна стартовать первый раз - висяк, черный экран. Все перепроверил, тестил память, видео, питалово, менял в разных вариантах - итог один (см. выше). А виноват оказался... монитор (старый 14-й СТХ). У него слетел режим 800х600 (то ли от старости, то ли от мороза) - и вуаля, черный экран. Кстати, догадались случайно
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
тоже про видяхи. пришло в контору человек 8 с мертвыми 9800про рыдванами. по гарантии. Удивило что асус - хорошая фирма ведь. ну выслушал маты, написал бумажки на замену... Потом с торговли прибегает чел орёт: как так! 8 видях за неделю, родне своей помогаете, ну и прочую лапшу... при нём снимаю радиаторы со всех Видим ПОЛНОЕ отсутствие термопасты!!! маленькая капелька диаметром 1-1.5 мм в центре чипа не в счёт. вот тебе и асус.
Имел аналогичный вариант, но не с платой, а с системником в сборе.
Причина - слегка разболтанный контакт в АТХ-разьеме БП. В результате при укладывании на бок системника контакт появлялся, а при установке в нормальное положение - пропадал...
Некое чудо от Интела на 845 чипсете. Висло при загрузке при воткнутом в ЮСБ сканере от ХП. Пока докопался - думал, поседею...
Асус SP97V. Повторная установка в95/95оср2/98/98СЕ невозможна. Мертвый вис перед первым же графическим экраном. При этом при загрузке с дискеты с ДОС 6.22 все нормально сетапится.
Виноватым оказался 103 БИОС. Перепрошивка на 106 все вылечила.
PCPartner АТшный на ВХ. Время от времени отваливались то звук (PCI ESS Maestro), то сетевуха (RTL8139). Причина - банальное окисление контактов в ПЦИ-разьемах.
Всякоразные компы. Стоит себе RTL8139, никого не трогает. Проц грузит, пакетики шлет. И вдруг в один прекрасный день щастье заканчивается. Лампы на свиче и сетевухе горят, утилита и винды карту видят, все с виду отлично - но никто уже никуда не идет.
Причина - расшаренное прерывание. Причем в какой момент и почему оно перестает работать - непонятно. Лечение - переставить карту в другой слот.
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
"Нежно любимый" Жижабайт. Мать IPE1000 + мыша Logitech USB/PS/2. Мышь в USB. Ставится ХРюша SP2. Копирование файлов, перезагруз, любуемся черным экраном. Перерыв на шаманские танцы, смену дистрибутива, памяти, отключение всего лишнего... Наконец втыкаю мыша через переходник в PS/2 - пошло. Чисто хохмы ради прервал, потыкал во все 8 портов, включал-выключал поддержку USB mouse в сетапе - пофиг, работает только в PS/2-варианте.
Что-то ищем? Google в помощь
BTW, по поводу корпуса - Codegen CLRS L8009/B34 300W:
Этот косяк с усб повторился на других матерях, так что при встрече с этими корпусами лучше сразу переставить контакт gnd в "правильное" гнездо .
На днях приобрел GA-7vtxe, собрал системник, начинаю ставить Windows,
.![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
а в конфигурации присутствуе упомянутая в предидущем моем посте
видео карта от Асус. Пытаюсь поставить W98, печатаю в командной строке SETUP, жму Enter, черный пустой экран. Меняю жесткий диск, история повторяется. Пытаюсь поставить ХРюшу и W2000, файла копируются, после перезагрузки черный экран с мигающим в левом верхнем углу курсорам.
Вспоминаю, что видео карта досталась мне как глючнаю, ставлю PCI-ную
видео карту, возвращаю на место первый жесткий диск, W98 ставится,
ставлю на место Асусовскую видео карту - работает, ставлю драйверы -
работает, гоняю всякие тесты, все работает.
Меняю опять жесткий диск (первый слишком маленький для ХРюши), ставлю PCI видео, ни ХРюша, ни W2000 не ставятся. Делаю команду
Fdisk /mbr, результат тот же. Уничтожаю раздел на диске, создаю его
заново, ХРюша ставится с PCI видео, ставлю Асусовскую видео карту - работает, ставлю драйверы - работает, гоняю всякие тесты, все работает. Форматирую диск, ставлю W2000 с Асусовской видео картой,
встает
А причина было в том, что изначально оба жестких диска были отформатированы в FAT16, и только переформатирование в FAT32 решило проблему.
Спрашивается в задаче: какая связь между видеокартой от Асус (а может быть вообще AGP, с другими не пробовал) и файловой системой диска
