Досталась плата ru.asus.com/product.aspx?P_ID=ef7GbDBiuPz4Wls3. Не стартовала. На ощупь почувствовал приличный нагрев мультика W83627THF-A. Решил, что он неисправен, заменил. Плата нормально стартанула и появилась заставка биос на мониторе. Ничего не делая, снова проверил температуру мультика и удивился, что плата работает, а мульт греется как и раньше. Выключил мать с кнопки, подключил клаву, мышку и сидюк, но уже не удалось запустить плату. На посткарте стоят нули, мультик горячий. Похоже, что сгорел второй мультик на этой плате. У кого нибудь было такое? Куда копать? Скачать даташит на мультик пока не могу. Эксплорер вешается на просмотре нужного pdf файла наглухо. Спасает только снятие задачи в диспечере устройств. Это питание мультика? На какой ноге смотреть? Что могло к этому привести и как вылечить? Помогите, если возможно...
В остальном - можно еще погадать на преобразователи уровня для RS-232.
С тех сайтов, которые показал поиск, скачать не получается. Попробую установить другой браузер, хотя очень привык к новому эксплореру и другого не хочу. Спасибо за подсказку по ком-портам, проверю эти GD75232.
Зря, ой зря... Ни стандартам толком не соответствует, ни отсутствием дыр не славится - как был так и остается самым дырявым браузером... Жаль, что его вообще из системы выкорчевать нельзя
Насчет GD75232 - лучше сдуйте вообще пока разбираться будете. Или запаяйте заведомо рабочие - благое дело не дефицит.
Всётаки скачал даташит. По нему VCC =5V ( 12,48 нога ) - реально у меня 2,22-2,62V. 3VCC ( 28 нога, 3V ) - у меня 0,95V. 5VSB ( 61 нога ) - 0,9V. Возможно пробитый мультик садит все напруги... Сдуть и померять без него?
Вы уверены в том, что вы правильно определили номера выводов? Или то, что на эти выводы действительно подаются указанные напряжения (т.е. отследили соединения между выводами и разъемом БП/коммутаторами/стабилизаторами)?
Прошу прощения, протупил. Как смотрел в даташит, так и на плату, не принимая во внимание, где находится ключ первой ноги... Всё в норме. Получается, нужно сдувать GD75232? А можно как то прибором определить их неисправность?
Кладёте рядышком рабочую ГДшку и проверяемую и тестером в прозвонке меряете по всем выводам на массу/питание, сравниваете - игра до первого отличия... Если очень хочется докопаться до факта трупности ГДшки - сидите и теряйте время... вместо того, чтоб за минуту перепаять.
...ложки нет
Точно не за минуту. Одна из них находится между процессорами и нужно снять процессоры, их радиаторы и пластмассовые крепления вокруг сокета. Проблема в том, что я попытался снять один и выдрал радиатор вместе с процессором. За второй пока боюсь даже браться. Завтра попытаюсь.
...надо хоть немного радиатор повертеть в плоскости, чтобы пасту чуток размять - не так сильно держать будет... только без фанатизма...
...ложки нет
