Подскажите мне пожалуйста возможный ответ на данную ситуацию:
Пришла мать с пробитым предохранителем USB F2 (5В) около LPT порта.
Не запускается с PW ON , 4.5 В на выводе до MIO сигнал проходит.При принудительном пуске пост код FF. Ну если же вставить перемычку ( в данном случае пинцет) и только затем включить в сеть блок питания,то пост коды весело бегут,далее можно вытащить пинцет материнская плата продолжает работать. И работает только так. НО все время греется мост аж в кипяток. Бегло пробежал по питальникам - завышений нет. Итак подскажите не смерть ли мосту nVidia nForce 3 (хотя транзисторы детально проверить надо, опыта по нфорсам нет). Заранее большое спасибо.
Что именно управляет выводом PS_ON БП - непосредственно MIO или какой-нибудь другой элемент?
Выводы USB прозванивали?
Сколько вольт сейчас на нем в дежурке и работе?
До моста дежурное напряжение доходит?
