Всем привет, отдали мне на растерзание ноут HP dv5-1040er. Вечером выключили, утром уже не включился. На кнопке вкл. 3в есть, при нажатии падает до нуля и возвращается до 3. Питание мультика есть, на акб питание не идет, дежурные 5в и 3в в норме. На PU2 pgood1 и pgood2 по нулям, соответственно не идет HWPG на мульт. Я недавно в ремонте ноутов, куда копать уже не знаю, пните в нужном направлении плз.
Мат плата quanta qt6,
мульт KB3926QF C0
+3vpsu =3в
+5vpsu = 5в
ON1 И ON2 = 5в
схема qt6: monitor.espec.ws/files/hp_pavilion_dv5_-_intel_qt6_116.pdf
Не удивительно, если плата не включается. Оставьте пока в покое.
1. Зарядник используется оригинальный? (это к вопросу об отсутствии зарядки АКБ)
2. Проверяйте условия старта. Поиск по форуму этих заветных слов.
Я думал, pgood должен вырабатываться всегда: дежурные напряжения в порядке, тогда включится.
1. Зарядник родной, вроде плата его распознает(светодиод загорается около гнезда , или это не то?)там вроде 3 контакта, на одном 19,5в на другом 8, при подключении к мат.плате 19,5в остается а 8 падает до 1,5
2.Условия старта:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - не могу сейчас проверить или прошить, программатора нет, только через день будет=(
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - нет осциллографа.
2. Когда ACIN = 3.3V - 3в
3. Когда LID_SW# (LID_EC#) = 3.3V - 3,3в
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - у меня 0в (95нога мультика)
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (NBSWON1#) на кнопке у меня 3,3в, NBSWON1#(19нога мультика) = 3,3в
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - Не могу найти эти сигналы на схеме.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
barsik2801, поиск по документу "SLP_S3" пользуйте, и найдутся сигналы
Пункты:
4. Не нормально. Обычно достаточно нескольких условий для его "поднятия": питание KB926, его работоспособность, генерация на его кварце и считанная им рабочая прошивка.
Пока сигнал не будет в лог "1" ответной реакции от моста не будет (если он используется).
5.Читаем внимательно. Важно не только статичный потенциал, но и реакция на выводах контроллера на нажатие кнопки. Как на 19 ноге, так и на 90. Т.е. до нажатия, во время нажатия, после отпускания кнопки.
Ждать выполнения дальнейших действий без этих пунктов безсмысленно.
P.S. Для данной схемы читать PM_SLP_S3# = SUSB#, PM_SLP_S5# = SUSС#.
5. 19 нога реагирует так же как и на кнопке.
6. сигналы SLP_S3 и SLP_S5 в нулях
ничего не понимаю, похоже на ЮМ нет питания, не пойму по каким выводам должно идти дежурное питание на ЮМ. Подскажите как эти выводы называются? VCCPCORE_ICH = 0в - это оно?
+3VS5 например. Вы не отвечаете на поставленные вопросы. Дело Ваше.
Вчера не успел все написать, извиняюсь - интернет лимитный.
Питание KB926 в норме - 3в, на счет работоспособности не знаю - менять не на что, нужно заказывать, осциллографа нет - соберу тестер для кварца. Напряжение на нем 0,5в, переменное(где-то видел , что можно так косвенно проверить работоспособность)
+3VS5 тоже отсутствует.
90 нога не реагирует на кнопку, 3,3в до ножатия, во время и после
Биос прошейте для начала.
