ASUS X50V
Характеристики: nbprice.ru/catalog/model/7069.htm
Не включается.
При нажатии на кнопку шума нет, ничего не крутится - загорается светодиод, показывающий, что ноут "включился". При повторном на жатии не гаснет, только при откл. питания.
Батарея заряжается судя по соотв. светодиоду.
От батареи так же не запускается, даже не горит светодиод питания, в отличии от случая с попыткой запуска от БП.
Еще не разбирал и не смотрел. История ноута неизвесна, достался за символическуе деньги как хлам.
С чего посоветуете начать? : )
с прошивки...
...ложки нет
Подбитый Bios может давать такой єффект?
Учитывая то, что кроме светодиода нет некаких признаков "жизни"(не крутится ничего, не дергается даже, дисплей не горит и тд.)
ну, как вариант, если мульт программируется при включении, то соответственно без прошивки, он понятия не имеет как сконфигурировать свои порты и за какие нитки дёрнуть, чтобы врубить стабилизаторы...
...ложки нет
На днях возьму донора с дохлым мостом(стартовал через раз и умер после пропая), но биос там 100% живой.
Так же заметил одно пятно при разборке : \
Фото:
До меня не разбирался, стояли пломбы. Следов пайки\перегрева негде нет. Замечен так же скол дросселя, на фото внизу, в левом углу его видо. Интересно, из-за чего термопаста потемнела на видеочипе. Как вытер пасту - обнаружил, что кристал с виду идеален.
Может дохлый GPU давать такой єффект и не старт?
может
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
чем все закончилось? У меня такой же труп с такими же симптомами.
