Не работала подсветка. После замены инвертора на другой (на не такой) - ноутбук перестал включаться. Возможно, были перепутаны друг с другом яркость и сигнал включения. Gnd и VCC были точно правильно припаяны. На плате сильно грелась isl6236.Заменил мультик, PU10 isl6236 и PU5 TPS51116 (на 19 ноге было 7ом) - ситуация не изменилась. Обнаружил пробитый PQ55 - заменил, но при включении платы его опять пробивало, перестал вылетать после замены PQ59, который звонился как исправный. На 6-ой ноге Vin PU10 27om при выпаянной PU10. Снял pq50, pq55 (PU10 снята) - подал 5v 1,5 А на Vin. Идёт потребление 2v около ампера и греется чип G86-730-A2. На PL11 5,7 om, PQ9 вылетел, 18 нога PU4 звонится в короткое на землю. Если PU4 выпаяна - короткое с 18-ой площадки уходит. Но 5,7 om на PL11 остаётся.
Перенес в Песочницу.
Смешная сказка. И как-бы ремонтник ни при чем. Только вот одно но - если попутать яркость и EN - ничего ровным счетом плохого не произойдет.
Мне бы короткое найти.. Написал всё как было.
Так по тексту, все, где было коротко, нашли. Осталось только заменить.
5,7 om на PL11 - это разве не короткое? Или это сопротивление видеочипа? На 18-ой ноге PU4 короткое на землю - оно должно быть или не должно?
PL11 - VGACORE
18 нога PU4 - не должна сидеть на земле. Прибитый ШИМ, PQ6, PQ8.
Разве по схеме не видно очевидного?
Сопротивление к земле VGAcore 5,7 ома - это норма? По схеме,к сожалению, не понимаю толком где какое сопротивление должно быть(
Это нормально. Не понимаете - отнесите в сервис. Вы свою лепту уже внесли, на несколько килорублей увеличив стоимость ремонта. Может, пора остановиться?
Поменял PU4 и PQ9 - больше ничего не щёлкает, но всё-ещё не горит светодиод на плате. На PU10: LDO - 4,9в, VCC - 4,23в, LDOREFIN - 0в, DH2 - 4,55в, refin2 - 4,24в, DL2 - 0,3в, lx2 - 0в. DL2 и LX2 должны быть по 3в ? В чём может быть причина отсутствия напряжения на них? DH2 должно быть 3в, а не 4,55 ?
П.С. опыт стоит денег, мне так кажется. Жаль, на форумах, подобных этому, не горят желанием делиться даже такой незначительной информацией.
П.П.С. Можете не сомневаться, другого сервиса в нашем городе нет.
Artjom, вы не пробовали читать даташит? Там даже картинки есть, на которых можно форму сигналов увидеть, а вы все толкуете про уровень напряжения. И условия запуска в даташите тоже озвучены.
Бу-га-га, т.е. вот так, откровенно, вы пишете - "дайте денюх, хоть немного"? А дядьки с форума денюх не дают.
Там речь была о : "Вы свою лепту уже внесли, на несколько килорублей увеличив стоимость ремонта". Следующее предложение никак по смыслу не связано с предыдущим.
