HP IPIBL-LB ошибка: System Fan Has Failed
При запуске плата HP IPIBL-LB выдает сообщение: "Error:System Fan Has Failed Service PC to prevent damage to the system.Press F2 to continue". Однако же кулер крутится без каких либо проблем. Плата нормально работает если вовремя нажать F2. В биосе настроек отвечающих за кулер нет. Файла биоса нет на официальном сайте. Как убрать эту ошибку?
System Fan это не Cpu fan. У вас есть вентилятор, подключенный к разъему sys_fan?
пришлось зарегиться дабы ответить)) ибо данный сайт дает мне много инфы! лови решение если актуально;
после появления такой надписи, нажми ф2 дабы эту надпись убрать, потом сразу нажимай ctrl+F10, у тебя откроется биос с доппараметрами. а именно, в разделе адванс, появится допраздел хардвармонитор (в самом низу). в этом разделе есть параметр сисфан- его в дисабле.
если просто заходишь в биос через ф10 или дел то этот параметр не появится, нужно именно ctrl+F10!
пожалуйста)))
Спасибо junglist, сегодня попробую)
А я подключал к разъему sys_fan маленький вентилятор, и прикручивал его к радиатору северного моста. И ошибка исчезла. И доп. охлаждение.
Отдашь плату с ремонта, а клиент биос сбросит на дефолт, и ошибка опять появится. Оно мне было не надо....
это так, система по дефальту требует подключенного вентилятора и на корпусе системника. типа гарантия такая. но оно нам надо?
Нажимал ctrl+f10 где только можно и когда только можно, биоса с доп параметрами не нашел, при shift+f10 открывается меню конфигуратора загрузки с сети. Подключил доп вентилятор ошибка исчезла. Кстати не каждый вентилятор подойдет, с боковыми кулерами от корпуса Zalman Z9 Plus ошибка продолжала появляться. С материнкой есть еще глюк: после выключения картинка с экрана пропадает, но кулера крутятся дальше.
развели мы тут...
выключение из винды?
попробу по другому, подоткни второй кулер, зайди в биос, сбрось по дефальту, и потом процедуру. скорее всего ты в биосе отключил чтото типа фэстбут. мать уже уехала, не смогу дать консультацию. Корочь, сбрасывай биос, второй куллер в сис, и пробуй комбинацию, только когда пробуешь, сонтрол не отпускай, а ф10 жмакай постоянно.
retrohelix.com/2012/09/how-to-fix-the-f2-system-fan-error-on-some-hp-compu...
оригинал статьи с недружественного нам сайта)) инфа отсюда.
там кстати и второй вариант решения вопроса есть, через ф11.
зайди в раздел бут, посмотри что ты там отключил.
Спасибо статье проблему с ф2 решить удалось
Не знал про crtl , открылись Настройки в Биосе и убрал проверку фана
