Мультик скорее всего не виновен. Если он не греется, а мать включается и выключается от соответствующей кнопки, то он жив. Проверь температуру и напруги на транзисторах вокруг АГП слота. Да, первое, что требуется при неисправности матери на 865 чипсете - прозвонить все ЮСБ выходы на предмет замыкания на землю и +5. Если есть хотя бы одно КЗ, то виноват южник.
Как ЮМ, напруги...,и почему отвал сокета исключен?
потому что сокет не на шарах, а на штырях сквозь плату
Тихо шифером шурша, съезжает крыша не спеша...
Млжет попробовать покопать мульт
Мультик только заменой можно проверить, у меня стоит W83627HF-AW, таких у меня нету...:(
PS: а W83627HF-A поставить можно?
Добавлено спустя 21 час 37 минут 35 секунд:
идей никаких нет?
Помимо отвала сокета возможен отвал СМ, погни плату в его месте и попробуй не защелкивать кулер...
