Досталась запыленная материнская плата Supermicro X5DA8
двухпроцессорная socket 604 Xeon
Решил проверить в каком состоянии
Конфигурация
Один Xeon 2200
память 2-512 PC2100 Samsung
HDD IDE 120Gb
CD-ROM
После установки драйверов, звуковуха выдавала в наушники треск
При переключении наушников на линейных вход и выборе 4-канального звучания
звук появлялся, но тихий.
При загрузке операционки на рост карте постоянной горит CO
В остальном кроме SCSI плата работает (нет шлейфа)
Получается, что не работает выход на динамики.
Возможно, что где-то на плате выходные элементы вишли из строя, ЦАП или высохли конденсаторы.
Смена драйверов и махание кисточкой не привели к должному результату.
В подобной ситуации подскажите напарвление каду действовать?
Спасибо
Перенес в Песочницу.
берем осциллограф и наблюдаем форму сигнала прохождения сигнала с выходов ИС до разьема если не в этом дело то смело меняем ИС
больше верится в криводрайверность... ОС в это время что творит? Может альтернативный дистрибутив попробовать и драйвер, родной для кодека скачать?
...ложки нет
mike5551963:
Осциллографа к сожалению нет
Если проводить замер сигнала, то сначала на ножках микросхемы, потом на контактах разъема.
При различных формах сигнала, возможно виновата обвязка, если нет, то замена микросхемы.
Заменять на аналогичную по маркировке или возможно на микросхему с более современных плат?
Bishop: Звк проверялся на двух разных XP c версиями драйверов 3.98, 3.99 и 4.06
Был подобный случай с материнской платой под 478 сокет на 845 чипсете. Дрова ставились, операционка видела девайс, но звука вообще не было или было хрипение. Досталась мне с такими симптомами. В итоге оказались виноваты все же драйверы. После десятка перепробованных, звук все-же появился.
А еще можно попробовать передернуть перемычки на FP_AUDIO, могут быть окисленными.
