Всех приветствую! Всех ромбоводов приветствую! Беда такая: из хлама решил сделать блок для усилка надо +- 20 вольт, но в начале его вить сделать надо как обычный чоб работал ровно сам, а потом переделывать, все исправил дежурку настроил аж сам не ожидал - тишина нет пищания а было, прошел все элементы заменил - благо трупов тонна, через лампу пускаю - все ровно, дежурка тип топ 5 в ровно сам удивился никогда такого небывало, но как только замыкаю зеленый на массу (к черному проводу) и начинает шум или писк что то вроде в течение 2-3 секунд и все нормально дальше работает, но есть всетаки косяк который случайно нашел, в режиме покоя 12вольтовая шина показывает напругу такое бывает? показывает 1,21 вольт по 12 шине, поскажите где копать а то выдохся. А соседи задолбали у них кинотеатр мощный до 2х ночи гоняют сволочи вот и хочу им отместку сделать все готово тока вот блок собака не хочет. Помогите спецы пожалуста буду признателен!
Да и еще вот - 12 вольт шина тоже показывает тока -1,21вольт
Да и кстати такой темы не нашел если решится может ее тоже к избранным по INWINAM
ШИМ дежурки выполнен на двух транзисторах: 2N2222 и 4n60 , основной ШИМ SG6105
на основном трансе написано 3PMTCERL350002 CLASS 130(B) DASH 2B-5 TVE 0229 (ИНТЕРЕСНО ЧТО ТУТ ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ)
на вспомогательном трансе написано 3PMTDEEL160001 0226 DX (ТОЖЕ НЕ ЗНАЮ О ЧЕМ ТУТ ПИШУТ)
Основные транзисторы (ключи то бишь) 2SC2625 их пара есть нойз киллер на отдельной плате, блин что еще написать чтобы понятней стало?
Пользуйтесь кнопкой "Изменить" для дополнения своих сообщений! Mazayac
464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый
В Standby режиме 1.2В на шине +12в - нормально. Никуда не копать, оставить как есть.
А шум при пуске?
А вот шум - это ненормально.
Шумит уже без лампы?
Шум(кряхтение, визг) во время старта бывает при небольшой перегрузке. Например, если нагрузить на мощную лампочку.
Если нигде не пробит диод - то это с 7 вывода ШИМ "сочится". Проверьте, есть ли на выходе +12V мощный резистор паралельно выходу. При номинале 100 Ом это напряжение будет практически =0. Или можно вместо резистора, соединяющего +12V и 7ю ногу ШИМ поставить диод. По вкусу.
По поводу шума - блок включать напрямую в сеть, без лампочки, и, для начала, на небольшую нагрузку. На какую нагрузку сейчас работает блок?
так для начала включаю пока тока через лампу боюсь фейрверка и без нагрузки на выходе, по поводу
без какой на входе в разрыве стоит а на выходе нет
так мощного резюка нет спасибо, ща смотреть буду что с напругойв стенд бае.
16.45 - так вот поставил резюк на 1килом 2вата на 12вольт шину смотрю на напругу и вижу чудооооо на выходе 0.07 вольта. шим мож сквозит гад но уже приемлемо,но теперь осталось пуск проглядеть какие идеи?
(( и она 10амп держит.
я пробывал с лампой тоже и без лампы тоже (это в разрыв предохранителя по входу) а также нагрузку вешал, у меня магазин сопротивлений еше остался отца с авгана привез с рлс где он там нашел их не знаю вообщем он еще в ссср сделан, вот там сопротивлений тьма и все проволочные а низко омники так вообще 4-8 мм сечение вот ими и гружу. Вобщем ток 20 а дал и через 5 сек сдох мультиметр и блок в защиту ушел включаю эту с.....ку которая мне спалила мультик за 2штуки и воля она работает без всяких писков
но теперь при пуске слышно цццккк и заработал, что за цццккк и почему блин так надо было что б мой самый дорогой мультик спалит теперь у меня цшка осталась аааааа!
Помогите разобратся мож это не конец а тока начало косяков, мож кондеры приработались ничо не пойму мож домовенок у меня дома чо ремонтирует пока курить выхожу.
Лампа
Администраторы! Введите пожалуйста возможность удаления ошибочных постов. Из-за проблем с GPRS иногда вот такие неприятности получаются - двойная отправка.
не везде они в нем стояли просто нарисовано и даже дороги не пропаяны.
но теперь при пуске слышно цццккк и заработал, что за цццккк и почему блин так надо было что б мой самый дорогой мультик спалит теперь у меня цшка осталась аааааа!(( и она 10амп держит.
вот моя ася 464283762 - (NOKS) стучитесь если что а то уже вечер а хотелось бы усилок запитать
