А шум при пуске?
26 Июл 2009 - 13:10
Noks st
33
1.04
Mazayac В Standby режиме 1.2В на шине +12в - нормально. Никуда не копать, оставить как есть.
А шум при пуске?
INWIN - P350AX Шина 12вольт в стендбае показывает 1,21 вольта
16.45 - это время простите
Это выходное напряжение ? Без перемотки
не везде они в нем стояли просто
Лампа нудна только при начальной проверке
так мощного резюка нет спасибо, ща смотреть буду
так для начала включаю пока тока через лампу
Если нигде не пробит диод - то
Шум(кряхтение, визг) во время старта бывает при небольшой
А вот шум - это ненормально. Шумит уже без
А шум при пуске?
Да и еще вот - 12 вольт шина
А шум при пуске?
