так мощного резюка нет спасибо, ща смотреть буду что с напругойв стенд бае.
16.45 - так вот поставил резюк на 1килом 2вата на 12вольт шину смотрю на напругу и вижу чудооооо на выходе 0.07 вольта. шим мож сквозит гад но уже приемлемо,но теперь осталось пуск проглядеть какие идеи?
я пробывал с лампой тоже и без лампы тоже (это в разрыв предохранителя по входу) а также нагрузку вешал, у меня магазин сопротивлений еше остался отца с авгана привез с рлс где он там нашел их не знаю вообщем он еще в ссср сделан, вот там сопротивлений тьма и все проволочные а низко омники так вообще 4-8 мм сечение вот ими и гружу. Вобщем ток 20 а дал и через 5 сек сдох мультиметр и блок в защиту ушел включаю эту с.....ку которая мне спалила мультик за 2штуки и воля она работает без всяких писков
но теперь при пуске слышно цццккк и заработал, что за цццккк и почему блин так надо было что б мой самый дорогой мультик спалит теперь у меня цшка осталась аааааа!(( и она 10амп держит.
Помогите разобратся мож это не конец а тока начало косяков, мож кондеры приработались ничо не пойму мож домовенок у меня дома чо ремонтирует пока курить выхожу.
