2 drassodes:
Ваша проблема очень напоминает банальный отвал сокета, что на матплатах P4P800-X совсем не редкость.
У моего сосета месяца три назад случилось подобное... но обошлись малой кровью - под матплату в районе процессора подложили пластиковую заглушку от мониторного VGA-кабеля и только потом защёлкнули кулер. Пока работает... Договорились, что потом как-нибудь пропаяю...
P.S. Нет ничего более постоянного, чем временное.
Вообще по свему опыту скажу, что на этих Асусах нарушение пайки может быть везде- под сокетом, североми и ЮМ. Предпологаю что, из-за мягкого текстолита (хотя и не тонкого). У Гигабайтных материнок, с той же проблемой с ЮМ, отвалов северного моста на порядок меньше (например 1000-й серии). Хотя припой БГА на Асусе и Гигабайтах свинцовый, при 180 С уже плавиться.
25 Апр 2009 - 19:37 Unknown BIOS
У меня проблема проявляется втом что жутко тормозит комп, ещё начиная с самого включения компьютера. Долго загружается винда, тормозят винты (медлено копируются файлы), долго запускаются программы. Но факт в том что я купил маму ещё в весной 2006, год у меня никаких проблем не было, это всё началось потом, заметил что если перекинуть винт с sata1 на sata2 то какоето время, даже пару месяцев всё норм, потом опять начинается я опять меняю с sata2 на sata1 но теперь вообще всё умерло, как бы комп работает но он жутко тормозной .... шо делать ?
Читаем книгу Чернышевского "шо делать ?"...
А если серьёзно - обратите пристальное внимание на питание мостов, вплоть до замены мосфетов.
3 Сен 2009 - 18:19 AZIK
Привет всем! Читаю сообщения два часа, вот решил подбросить несколько вопросов P4P800s-x, попала ко мне в руки, после включения нет сигнала от сис динамика, питание процессора на транзисторах LD1010 4 штуки между стоком и истоком КЗ, спаиваю опять КЗ вынимаю проц. КЗ пропадает, может кто подскажет в чём проблемма.
2 drassodes:
На днях восстановил дохлую P4P800X ---> замена 2х APM ---> Стоим D4 (Никакими нажимами никуда не сбивается) ----> прогрели качественно север ----> все ожило
POST проходит!
Вчера тоже была с D4h- дохлая память...
LD1010 в обычном состоянии открыты, у процессора тоже сопротивление по питанию в пределах 2-6 Ом, которые вы и воспринимаете как КЗ.
To Ciryx : "Ну а с дежуркой и так всё понятно - сопротивление ниже 10 Ом так-же даёт нам практически невосстановимый отжигом вариант."
А можно немного поподробнее про этот вариант? Лежит у меня труп с полным коротышом по дежурке.
Спасибо про проц., а чем меняются LD1010.
