Итак, ситуация.
Имелась в конторе целая партия таких мамаш, купленных в декабре 2004 года.
Симптомы вылета у всех - одинаковы: начинает дико греться СМ или ЮМ. Пытались мы даже с Root-ом поменять ЮМ на одной из пациенток... ну, не очень удачно. И тут, пообсуждавши с ним возможные пути решения, пришли к выводу, что все-таки стОит поменять пресловутые APM-ки. Root забрал несколько мамаш на бэшчеловечные икшперименты, а у меня появились новые дохляки. У Root-а все ожило. А у меня, на очередной мамке - как-то странно: Грелся северный мост. Поставил я IRLR2905 - по всем параметрам, должны бы жить. Мамка действительно заводится. Жалуется на некий оверклокинг, который сбрасывает на дефолт. Ну, ладно: заходим в ЧМОС, настраиваем... ресетим. После этого - какое-то время работает. Примерно через 2-3 часа прогона - жестокий вис, на замененных транзюках яичницу жарить можно (хотя я им даже дополнительные радиаторы понавешал). После виса около получаса признаков жизни не подает (ПОСТ-карточки вот под рукой нету !).
И так - по кругу. Что это, Бэрримор ?
...и еще один признак-симптомчик, до кучи: почти все мамки перед помиранием выкаблучивались: граждане клиенты жаловались, что за 2-3 дня до издыхания начинались проблемы с памятью, реестром...
Короче, кого кроме этих APM-ок в профилактических целях менять надо ?
P4-P800-Х у меня процент ремонта 50/50
P4-P800SE немного получше.
Установите ПОСТ карту и посмотрите, думаю, у вас на ней будет D4 , по крайней мере у плат которые у меня не починились многие на D4 останавливаются (мне кажется это отвал северного моста, паять мосты я еще не умею)
Хм... когдато давно года наверное 2 назад кажется на forums.overclockers.ru обсуждалась проблема южников на 865 и там вроде как пришли к выводу что во всем виновата отсувчтвие какойто защиты по USB на ЮМ (там еще ссылки были типа ктото из находчивых товарищей начал делать спец переходник под ЮСБ с такой защитой). Такой вариант рассматривался?
Хотя если чесно мне более правдоподобным кажется "дефект АРМ-ов", но всеже. Может в профиактических целях и ЮМ и АРМ менять надо
Там же кстати были списки сочетания типов мамок с южниками определенных недель выпуска которые подвержены горению. _Если_ это правда (списки) и неважно кто виноват, то можно сравнить чем отличаются обвязки этих мамок разных недель (ревизий?) Хотя вроде там говорили что ни чем
PS у меня стояла как раз P4P800-X которая сдохла через полгода при включении USB кабеля от мобилы (может просто стечение обстоятельств) и дали взамен точно такуюже мамку с точно той же неделей выпуска ЮМ, но она работает уже года полтора. На АРМ-ы като не смотрел
RomanLV
ИМХО, говорите фигню.
Во-первых, ни одна плата с убитым южником работать не будет, а тем более доходить до конца ПОСТа. Кроме редких жиж, у которых останов на коде 25 связан с недобитым мостом (под вопросом?)
Во-вторых, на оверах могут писать все что угодно.
В третьих, мы с Andre_s обсуждали закономерности вылета в зависимости от версии моста. Он считает, что ее нету.
В четвертых, P4P800-X дохнут сами по себе, независимо от того втыкали ли Вы туда USB али нет. Ессно, виноваты APM, которые со временем начинают глючить.
dizzy
угу. На той P4P800-X, которая у меня стояла в D4, эти полевики грелись безумно. И наоборот - ни на одной ожившей P4P800-X не наблюдалось ни одного из этих симптомов после перепайки
geodimetr
заеду - посмотрим, что это за чудеса в решете
ЗЫ: мне кажется, что проблема вылета EBшных мостов из-за USB преувеличена, но я, увы, не обладаю полной статистикой. Могу сказать, что на работе стоит не меньше десяти P4C800, причем все живые и ни одной дохлой нету. А вот у geodimetr'а P4P800-X дохнут как мухи. Причем мне одна P4P800-X досталась с дыркой в мосту. Может все-таки он схватил тепловой удар, а не помер от USB? А вот ICH4 (который DB) у меня с коротышом по usb полно - хоть попой жуй... Странно, да?
С другой стороны, нормальный юзер, ИМХО, не будет тыкать в USB что ни попадя и каждые 5 секунд
ЗЗЫ: у меня есть платы и с дохлыми ЮМ от nForce и VIA и даже PIIX4E!!!
Аццкий ромбовод {:€
Предлагаю завести новую тему типа "ПОСТ код D4 на платах ASUS P4P800xxxx серии и как с этим бороться", ну а ромбаевские специ, которые это побороли, отпишутся для народа на заметку...
Я думаю, что это никто не поборол и P4P800 и D4 = 8IPE1000 и 25. Без замены юга их не поднять. :?
Вы уверены, что P4P800 и D4 = 8IPE1000 и 25 ????
По поводу "странного" поведения моей платы (той, что на оверклокинг жалуется) склоняюсь к мысли, что это - проблемы или с сокетом, или с кондюками. Аналогичные проблемы были обсуждены здесь:
forum.rom.by/viewtopic.php?t=10137&highlight=p4p800
Правда, итогов никаких не подводилось.
Повожусь еще сегодня, попробую поменять электролиты, повтыкать в нее другой проц (не на 800, а на 533 FSB) - может, разница будет...
А так, ко всем перечисленным "странностям", добавилось еще и такое: после нескольких ресетов вдруг начинает жаловаться на Биос, на его чексумму и т.д... - явно у проца съезжает крыша... или у мозгов ?
После ~15 минут подобных упражнений достаточно отключить БП от 220V (т.е., оставить мамку без "дежурки") - начинает играть в "молчанку". Разбираем, выдираем батарею, тыкаем паяльником, собираем... заводится. Полностью по вышеозначенному сценарию.
Проблема жуткого перегрева пресловутых транзюков мне совершенно непонятна: потыкался я в них осциллом - о ужас ! На всех РЕАНИМИРОВАННЫХ мамках они работают в ПРЯМОМ режиме - то есть, никакой пилы на ноге управления нет ! Это ж - работа в режиме КРЕН-а, такого ни один транзюк не выдержит долго. Потому-то они и греются.
Внимание, вопрос: Кто имеет возможность поковырять такую ЖИВУЮ мамку (не реанимированную, а ту, у которой эти транзюки не греются с бешеной силой) - отпишите, есть все-таки пила на управляющих ногах или нет ? А иначе - я нихрена не понимаю: зачем ставить МОСФЕТ в режиме КРЕН-а ? А ежели-таки есть та пила - то вот вам и процесс подыхания этих АРМ-ов:
Сначала дохнет генератор пилы (ну, слабенький он !), и транзюки начинают работать в режиме КРЕН-ов (правда, достаточно сложно подогнать схему так, чтобы выходное у транзюков в этом режиме не уезжало черт-те куда - но спецы от Асуся сумели !). Потом, уставши от такой перегрузки, транзюки дохнут - меняем их на более живучие. Но проблема перегрева остается.
Ну, не ремонтник я ! Нет у меня времени мусолить эту мать до посинения, выискивая кто там этой пилой управлять должен - но нутром чую: ЛИТР ! (ну, не должно так быть !).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
Глупости не говорите.
Всё просто - есть ШИМ - управление импульсное - косвенная подсказка - рядом дроссель.
Нет ШИМа - есть линейный стабилизатор - никаких импульсов тут нет - дросселем тоже не пахнет.
согласен с Jocker'ом - линейный стабилизатор на транзисторе на мат. платах встречается достаточно часто. Хотя света на данную проблему это не проливает
Аццкий ромбовод {:€
