PW_SW - 1.17v
Reset - 0.64v
Сильно греется стаб 5VSB - 3VDUAL (G - 0.26v S - 5v D - 0.43v), стаб менял.
Больше ничего в дежурке не нагревается. При принудительном запуске тоже ничего не греется особо.
На кварце напряжение на одной ноге ~0.2v на второй отсутствует(обычно там ~0.16v), кварц менял.
Ещё такой момент, напряжение на PW_SW и 3VDUAL в включения кнопки на блоке питания, с начало в номе ~ 3.3v потом за несколько секунд просаживается до указанных ранее.
В этот момент при нажатии на PW_SW всё запускается появляется Vcore - 1.21v, ресет не залипший, но через пару секунд как 3VDUAL проседает плата отключается.
Не могу отследить как подключено PWR, все транзисторы облазил, не может же идти напрямую в мост.
Ну а сопротивление относительно земли? Ну и основные потребители - LAN, ЮМ.
3VDUAL - 400Ом (на стабе 5VSB - 3VDUAL)
Т.е. не просаживают ли они?
Это понятно, но:
