Суть вопроса такова:есть старинький ноут Fijitsu Lifebook тоненький, и к нему когда-то шла панель росширения в которой был СД, флоп , и куча разных гнёзд+динамики. Она как то сдохла, и её потеряли. Так вот сейчас из этого ноута я сделал фоторамку. Но проблемка немного в том что в устройствах есть USB, а гнезда нету. Гнезда были на плате росширения. Контроллер Intel 82371 AB/EB. Как- то можно вынести наружу гнездо для USB? Где на плате можно найти эти выводы сигнальные? +5В и общий я конечно найду. В пдф-ке нашёл только только контакты которые под чипом. а как их снаружи поймать незнаю. Чип конечно выпаивать не буду. Пока для записи новых фоток приходится разбирать, снимать винт, подключать к компу и так записывать. Хотелось бы флешку подключить...
Вложение | Размер |
ramka.JPG | 52.5 КБ |
такс. тут пока не очень понятно по этим пазлам... Вот та задняя панель докстанции с порванным шлейфом - есть то место, куда шел этот шлейфак? Сохранилась та часть станции с ответным портом ноута и коннекторами для этой оборванной планки? Вот смотрите - на ней LPT, COM и PS/2 клавомыш - всё это прётся в мультик или же в дискретные микрушки, которые можно поосмыслить и отбросить эти линии. Останется собсна пара УСБшек, а там отчекрыжить питание и разобрать на пары D+D-... В общем маловато фотоматериала... пазлы... я с такими ноутами не сталкивался, не из чего представить недостающие фрагменты...
...ложки нет
Ну если надо общий план , то могу и снять. А вот остатков шлейфа уже давно нету... Если б был, я б сам тогда нашёл где там ЮСБ. Но помнится они на прямую шли на разъём докстанции. Так вот: как их вычислить???
Фото ЮМ. Синий провод. Комплект - резисторы 27 Ом, 15 кОм и конденсатор розоватого цвета.
Подключаетесь к тому выводу резистора 15 кОм, который не на земле.
вопрос: а что подключаем? ведь у Юсб 2 провода данных? D+ и D-
![](http://s018.radikal.ru/i510/1202/88/1ba9e8187682t.jpg)
55delit55, Вам уж сказали куда именно - к двум 15кОмникам, с незаземлённой стороны)) Скорее всего слева по фотке будет D+ (эти комплекты - цепи защиты)
...ложки нет
Подключаться в точки, подобные показанной на фото.
Защита - это обычно дополнительный элемент с 4 диодами и трансилом.
я подключил, как следствие появляется неизвестное USB устройство с кодом ошибки 22.
Устойство типа отключено, но никак не просило драйвер. Буду игратся с драйверами.
А может быть что подряд идут 2 линии D+ а потом 2 линии D- ?
ну предположительно D+ и D- как и говорилось на противоположный от земли вывод 15 килоомного резистора на 1 такой резистор слева и второй такой резистор правее который.
Поставил универсальные драйвера под флешки и теперь код ошибки 10. Неизвестное устройство.
причём пробывал D+ и D- менять местами. результат одинаков
а 5V GND?
