Суть вопроса такова:есть старинький ноут Fijitsu Lifebook тоненький, и к нему когда-то шла панель росширения в которой был СД, флоп , и куча разных гнёзд+динамики. Она как то сдохла, и её потеряли. Так вот сейчас из этого ноута я сделал фоторамку. Но проблемка немного в том что в устройствах есть USB, а гнезда нету. Гнезда были на плате росширения. Контроллер Intel 82371 AB/EB. Как- то можно вынести наружу гнездо для USB? Где на плате можно найти эти выводы сигнальные? +5В и общий я конечно найду. В пдф-ке нашёл только только контакты которые под чипом. а как их снаружи поймать незнаю. Чип конечно выпаивать не буду. Пока для записи новых фоток приходится разбирать, снимать винт, подключать к компу и так записывать. Хотелось бы флешку подключить...
Вложение | Размер |
ramka.JPG | 52.5 КБ |
вобщем ничего не получается. пробывал все 4 резюка в разных комбинациях. результат одинаков- Неизвестное устройства в разделе ЮСБ. Думаю питание 5 вольт там не должно быть каким-то спецефическим, ибо я дал прям с 7805 5В
вот картинка с платы похожего по чипсету ноута![](http://s54.radikal.ru/i145/1202/f0/d4121ad80035t.jpg)
так вот сигнальные линии подходят к гнёздам один с резюка с соединения 15К и 27 Ом а второй с другой пары такой же... Тоесть с одного из выводов 27 Ом резистора который идёт не на кондёр, а по идее идёт на 15 К . Но у себя я не вижу чтоб 27 Ом и 15 К соединялись между собой.
Что скажете? Ибо я не понимаю как толком должно быть.
55delit55, на предыдущей странице ссылка на то "как толком должно быть"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Значит щас прозвонил, и верхний вывод 15К действительно соеденён с нижним по фото контактом 27 Ом, туда и припаивал. Но всё же резултата нету, и не могу понять почему получается неизвестное устройство.
Ну а насчёт на предыдущей страницы я не понял makarog что Вы имели ввиду.
Контрольный выстрел
Ну я уже понял что подключено правильно, хоть есть и несколько вариантов комбинаций из + и -, но я перепробывал и никак. Попробую ещё вместо 98 винды поставить 2000. и вариантов вроде больше нету...![shock](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_eek.gif)
![](/images/koloboks/drinks.gif)
или как вариант что мост по юсб как то вылетел. Хотя и звонится на корпус как рабочий, и в системе видится как рабочий.
Погляжу ещё как с 2000 виндой. Всем спасибо за помощь разъяснения и наставления на путь истинный.
55delit55, может Вы ещё не поняли... -там два канала УСБ и у каждого есть D+ и D-. Где-какой - экспериментально надо выяснить... на коннектор докстанции они по идее должны уже по парам рассортироваться и быть рядом... но это только по идее... поэтому пронумеруйте отводы (1 2 3 4), составьте себе табличку и перепробуйте все возможные комбинации ещё раз, записывая в таблицу реакцию ОСи на подключение девайса. Удобно воспользоваться "гребёнкой", распаянной по аналогии с десктопными матерями и трофейным фронтальным УСБ с раздельными подписанными фишками. Чтобы не думалось об ошибках реестра в УСБ секции, можно воспользоваться USB Oblivion для её тотальной прочистки.
...ложки нет
Спасибо за советы, но во первых я сразу все варианты перепробывал- результат один. А во вторых поставил 2000 винду, и заработало со второй флешкой. С первой - нашло запоминающее устройство для юсб, установило дрова, а как в диск заходить говорит "встаьте диск в дисковод Е:" а вторая флешка нормально открылась. Так что спасибо всем!
РЕШЕНО.
П.С. USB Oblivion я как то ещё не пользовался, щас посмотрю что это такое.
Прога вроде не поддерживает 98 винду, но попробую попозже. Проще наверно будет Милениум поставить. Ибо 2000 на 40 мегабайтах оперативки и 150 проце как то очень тормознуто работает даже для фоторамки...
To maco
а что схемы доступны только СЦ? Бо мне пишет "Directory Listing Denied
This Virtual Directory does not allow contents to be listed." если захожу на страничку download.intel.com/design/chipsets , а ссылка на пдфку работает?
