схемы точно нет !
елемент - конд. или резистор - уже писал на Форуме - разница в прямых или закругленных маленькх краям прямокутничка
остальное - отзвонить на АТХ и .... думать !
Левый отсутствующий и средний поврежденный - это резисторы. Правый - конденсатор.
В общем, по левому резистору вот такое получается:
Скорее всего его тут не было, просто есть посадочное место и пятаки припоя раздавили, что кажется как-будто что-то сковырнули.
А вот по второму резистору получается, что он стоит между силовыми +5v и PW-OK. Посмотрел в схему от первой попавшейся материнки - там стоит 4,7к. Поставил и все заработало.
Поставил потестить память, отошел. Пришел - выключено. Включаю - та же самая картина: вжик кулером и выключается. Но если несколько раз быстро сделать вкл, то как бы включается, но типа троить начинает: вкл и выкл, вкл и выкл... циклически. Походу макарог или мако (а может оба) сглазили...
Если принудительно запустить блок, то все-равно не стартует плата. Греющегося ничего не нашел. КЗ тоже не вижу. Блок питания другой пробовал. Как вычислить виновника?
В церковь нужно идти, помолиться. Может Господь и поможет в твоей проблеме. Или ты меня за него принял и просишь ума дать? Тогда действительно тяжелый случай...
Господи, дай идиоту разума
Так вы же уже, того, вычислили типа
Скорее всего тётя Сандалетто забыла, что нужно иногда думать
Пока речь о назначенных вами виновниках
Запустил принудительно бп, замерил напряжения и оказалось, что 0V на CPU . ШИМ тут NCP5380
EN и PWRGD высокий
VCC и PVCC по 5V
На дросселе 0Вольт. На затворе верхнего плеча 0 Вольт. А на затворе нижнего плеча 5 Вольт.
Достаточно ли данных, чтоб можно было утверждать, что ШИМ в утиль?
PS: мака перепутал аккаунты и зашел не под макарогом?
