Попала в руки эта мамка. Дохлый южник, короткое по дежурному питанию. Южник я сменил, короткое исчезло. Но мамка стоит в ресете. Не наблюдаю напряжений на транзисторах Q4G1, 3G1 (расположены около ATX_PWR). Их я сменил, резильтат тотже. В обвязке стоят микросорки 4505 и LM358, грешу на них, вот только низнаю что это за сборки и чем их заменить. Из похожих на другой матери есть RT9174 и RT9173. Уважаемые, подскажите пожалуйста взаимозаменяемы ли они, или же где достать информацию о подозреваемых.?
Зы. С такой проблемой встречаюсь впервые.
4505 - возможно SI4505DY (обязательно уточнить по схеме включения)
LM358, RT9174, RT9173 - документация ищется без проблем
Спасибо большое. Попалась на глаза тема, очень помогла. rom.by/forum/Intel_D845GEBV2
Так починили плату или как? Неплохо бы отписаться...
Нет еще, вот только паяльник в руки взял
, как только, так сразу отпишусь что к чему.
Значит так: южник я зря перебрасывал. Вышедшей из строя оказалась сборка мосфетов 4505, личный номер Q4H1. При закарачивании ее ног 3,6,7 появляется напряжение на память и опорное на южник, он перестает греться при насильном включении материнки. Мамка не реагирует на замыкание PS_ON, напряжение на контактах 3.3, при насильном включении висит в глубоком ресете. Остается только один виновник, мультик SMSC LPC47M102S-MC. А замены на него у меня нет
Я немного исправлюсь, в первом посте стабилизатор LM1117 транзистором обозвал.
А вообще, при обследовании на старом южнике пара USB была в обрыве. Видать предыдущий ремонтник стрелял, заодно и мультик прострелил
Может кто ещё подскажет по данной мамке: стартует без памяти с писками на отсутствие, а с памятью стартует и в "висяк" без всяких писков. Питание памяти на 7 ноге DDR1 = 2,57V - вроде как норма... Смена пары припухших кондюков в районе питания памяти ситуацию не изменило. Есть мнения-пожелания-подсказки? Остальные кондюки - внешне нормальные - менять все подряд - не хочется. Цель восстановления - спортивный интерес
