ASUS Rampage II extreme виснет вместе с видеокартой при операциях с текстурами
Конфигурация компа - репорт на пастебине
Комп собирался на поигрульки и для работы с 3д графикой. Блок питания: Thermaltake 1000W.
Постепенно в разное время ловил ошибки о том что видео драйвер прекратил работу и был восстановлен.
Теперь всё стало запущеннее:
В 3д пакетах всё ок (архикад, 3д макс итд).
В некоторых играх всё тоже ок (eve online для примера, валит на максимуме без проблем).
В других играх комп виснет. Происходит это так:
играем в игру. Всё ок. И тут мы решили повернуть камеру воон туда (я так понимаю что в определённое место\текстуру).
Монитор выключается и говорит что нет сигнала.
Звук в наушниках играет. Клавиатура на нумлок и капс реагирует. Пост индикатор ничего не показывает.
После нажатия ctrl+alt+del всё стихает. Клава висит тоже.
Если нажать на кнопку ресета то всё грузится (вроде как, оценивая по POST индикатору) но монитор не включается (видюха зависшая). По нажатию на кнопку питания комп ресетится сразу (а не через несколько секунд, как обычно).
Аналогичный глюк удаётся получить если запустить оценку производительности windows. Глюк вылетает на операциях с Direct3D 9 Texture Load Assesment
Запускал этот же тест из командной строки: winsat formal
доходит до Assesing DirectX Texture load Performance и падает.
Что делать - ума не приложу. Драйвера все обновил (включая видео) - эффекта 0.
Переставил видюху к товарищу в системник - у него всё без проблем. Конфигурация, правда, другая.
Вставил его видюху себе - аналогично без проблем (видюха сильно слабее).
Ещё заметил что перед зависанием от материнки раздаётся высокочастотный писк вот отсюда (субъективно):
Ну и после зависания видюхи всё стихает.
Тесты на память(оперативку), температуру итд итп проходятся шутя и без напряга.
Биос выставлен в дефолт. Никаких разгонов.
Перенес в Песочницу.
У меня подазрение что это не как не мат плата а всёже видеокарта. у вашего товареща попростите с вашей видюхой открыти GPU-Z чтобы точно знать в каком режиме она там у него работает (x16 или x4) а также пусти проведёт тест с бубликом(furmark).
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
При какой температуре виснет? Видеокарту разберите, посмотрите нет ли валенок, мож радиатор забился и плохо вентилируется.
Погоняйте Video Memory Stress Test и как уже сказали, Furmark или 3DMark. Откатить драйвера на более старые. Вобще, проблема
присутствовала изначально, я так понимаю? Биос можно до последнего обновить, для профилактики. А вобще, смахивает на постепенный отвал ГПУ.
Знание является наградой за действие!
Тест с бубликом проходит даже у меня. Дело 100% не в температуре т.к. глюк повторяется при любых температурах. Хоть через 10 секунд после включения. Прогревал до 98 градусов видюху - всё пашет. Валится именно на Assesing DirectX Texture load Performance. Т.е. видимо загрузка текстур или что-то вроде того.
Даже в древних игрушках на ролике игровом (когда демо сцена движком игры показывается) падает при любой температуре на одном и том-же месте. А вот если камеру отвернёшь - то не упадёт. Но упадёт на другом. Кароче в общем беда такая - есть какой-то момент который грузит блок текстур и вот тут то всё и падает.
Вопрос - что на карте отвечает за блок текстур.
Температура 100% не при делах т.к. стоит на видюхе прилепленный внешний датчик температуры - всё в норме.
Что с хардом? Тестировали посекторно? Попробуйте с другим заведомо рабочим + чистая ОСь. Еще, как вараинт, попробовать поиграться с частотами, понижать по немногу.
хард оттестирован и впорядке. опять же, тестил на куче игр - везде болезнь одинакова.
Плюсь хард мониторится hard disk sentinel.
Частоты все дефолтные. Куда и чего понижать то? Никаких оптимизаций/разгонов/твиков.
Ставил на замену БП другой - без изменений. Значит дело 100% не в БП.
Посмотрите оперативку.
С полгода назад был случай, стояло в системе 4х2 гига Корсара какого-то оверклоккерского. Начала винда валиться в синяки, хозяин даже научился их искуственно вызывать, причем синяки - все разные, никакой системы. Тестил память: МЕМтест - всегда проходит, когда-то 16 проходов ждал - ни одной ошибки, OCCT - всегда пройдено, максимум около 6 часов. Садомазо при максимальной сложности выбивал ошибку 1 раз из 4. Самым лучшим оказался Linx - выдавал ошибку на каждом втором проходе. Ну вообщем замена сбойной парочки решила проблему. Хотя на определение проблемы чуть ли не месяц ушел
А ОС сменить религия не позволяет? Если вылетает DirectX?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
2 Pilips - стоит 6х4Гб. уже игрался по всякому. все тесты гонялись по суткам (24 часа) - никаких ошибок. Никогда. Ну и на компе производится масса других работ (виртуальные машины, кодинг и обработка видео\аудио) - тоже никогда никаких глюков.
2 Umnick - ну, действовать в стиле тех.саппорта M$ действительно религия не позволяет. Однако сегодня провёл эксперимент - без результатов. На чистой системе с виндовыми дровами выпал в ошибку аналогично и ровно на том-же месте. Так что проблема 100% железная.
Господа, какие есть методы диагностики видео карт и материнок? Про POST индикатор знаю, но это не поможет т.к. грузимся нормально и без проблем. Что можно диагностировать в уже работающем компе? Как-бы помучать видеокарту на предмет её состояния "в зависе"? Думал передёрнуть шнуры доп. питания, но потом подумал что погорячился. Спалю только слот и всё. Ничего хорошего точно не будет.
Чистка от пыли, бублик включить и посмотреть на температуру, установить MSI Afterburner и в настройках кулера выставить 100%
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
