Привет всем. Достал своюю струю материнку из полки. Чтоб временно пересидеть на чем-то пока не появится денег на что-то помощнее.
Но материнка оказалась глючной.
Симптомы:
1. Самозапуск при подаче питания(включил тумблер БП без нажатия на PWRon = моментальный старт). Иногда нормально, но тогда проявляется симптом номер 2.
2. После выключения из системы - выключается и тут же заново стартует. Выключить можно нормально только длительным нажатием на PWRon. Но не проявляется этот симптом, если есть первый. Симптомы 1-2 чередуются, когда как.
3. Странность. На материнке разрисовано как ставить перемычку Clr_Cmos, в положении 1+2 = нормально. При снятой - рекавэри, 2-3 - конфиг. Но если поставить перемычку в положение 1-2 сразу при сарте показывает настройки Биос, в полоении 2-3 - стартует как в норм. режиме. При снятой - рекавэри.
4. Процессоры на 533ей шине не работают. Только 400.
В чем может быть проблема, с чего начать? Хотя-бы включение привести в порядок.
