Есть Intel D845PEBT2 + CPU IC 2,2Ghz
При поключении питания к БП плата стартует сама, кулеры вертятся, спикер молчит, черный экран. Батарейка новая. На джампер в позиции BIOS Recovery не реагирует. Напряжение на дросселях возле проца 1,5 В. Возле слотов памяти 2 транзюка: 18N06L (на одной ноге 2,5В, на второй 5В) и JM26A LM1117 (2В и 1.25В). Там же восьминогие жучки LM358 и F7338 - их пока не трогал. Сильно горячих элементов по всей плате не замечено. В ремонте я новичок. Что дальше проверять? Или уже можно делать выводы?
Почитал соседние треды, замерял напряжение на дросселе позле коннектора 12В. Оно там 11,8 - это нормально?
буду неоригинален - найти ПОСТ-карточку и посмотреть вообще что происходит.
Аццкий ромбовод {:€
Ну хотя бы проц проверить, рабочий ли...
Проц рабочий, Post-карту у нас тут достать практически не реально:(
Ну... карту купить сегодня не проблема, были бы деньги и желание. Их разных полно, от дешевых до дорогих (только разницы большой наверное нету)
... или тоже нема. Потом флешку нужно проверить...
Тогда надо осциллограф подключать
Нука вклинюсь ка я сюда.
Есть мать Интеловская на 478 сокете. Останавливается на 55 коде по пост карте (A20 gate disabled). 54 - CPU registers are returned to real mode. 56 - BIOS data area rechecked. На их сайте взял файл, записал на дискетку. Джамперы поставил как требует из инструкция. Но она не хочет это - молчит. Не люблю эти интэлы за их мудрёность. Кто-нибудь сумел оживить мать от интела? Было бы намного проще перешить микросхему БИОС, чем заниматься сэксом с этой материнкой.
Материнки Intel очень чуствительны к камням что в них втыкают
Заходиш на сайт Intel находиш мать и смотриш что за процесоры она поддерживает
если в описание нет процесора с которым хочеш ее запустить
то хоть тресни мать не стартанет и работать не будет....
Поэтому совет такой для начало посмотреть на сайте Intel перечень процесоров
и если вашего процесора нет в перечни то надо найти процесор тот который есть
в перечни и попробовать запустить мать
Так оживлял InTel у которой был отвал южного моста ..
Процесор проверить если подходит то проверить напруги
если все в норме то проверить на отвал сокета, северного и южного
моста
В цепи питания проца на этой плате стоят транзюки с маркировкой ON 238 80 NO2. Даташитов не нашел. Подскажите, пожалуйста, на что их можно заменить
ЗЫ: а может и БИОС у кого-нибудь одним бинарником завалялся?
Добавлено спустя 1 час 20 минут 54 секунды:
Спаял флэшку. Слил БИОС. Проверил бинарник с помощью amibcp - все ОК
самые обычные 80N02
Аццкий ромбовод {:€
