Проблема в том что материнка запускается, куллеры крутятся, процессор греется, а спикер выдает 3 гудка и замолкает! Если замкнуть reset то материнка перегружается и опять по новому! Подскажите что смотреть! Я грешу на биос!
Перенес в Песочницу.
Три Каких? Смотреть на сайте Интела расшифровку. BIOS не трогать! Переключиться в конфигурирование-работа.
Издает 3 длинных гудка
НА сайте Intela Что-то не нашел а так в инете пишут что либо память либо контроллер клавиатуры!
Память.
downloadmirror.intel.com/15197/eng/D915GAV_D915GAG_TechProdSpec.pdf
А кому счас легко...
Ну так вот правильно память! Только вот я ставил 4 разных модуля причем заведомо исправных и на любых мать так же пищит!
Дык замерьте напруги на памяти. 3 значения и огласите
