Пришла в ремонт мат.плата Intel DG31PR, описанием неисправности "что то ОС не устанавливается,ПК вешается перезагружается". После пары ресетов с кнопки, и обнуления БИОСа, мат.плата перестала проходить пост коды до конца.
Состав: ЦП E6550 2.3Ггц 1333Мгц
Озу DDR2
БП Thermaltake 350w 24+доп питание
Симптомы:
При включении без памяти пищит что нет памяти, пост 55
При включении с памятью посты 00->11->4F->60.
Причём пару раз было мать постоянно ресетилась 00->11->00..-> и вставала на посте 11.
ЦП менял на Celeron E450, память менял на новую, БП новый поставил. БИОС сбрасывал,- только поплохело =(
Визуально конденсаторы целы, сильно нагревающихся элементов не обнаружено.
Сильно грелся чип UTC 75232L. Выпаял его, руководствуясь совету из темы:
rom.by/forum/GF8200a_MCP78m-a_V_1-0_ne_startuet-pomogite_pliz
Залил прошивку: downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2839&DwnldID=18881&...
"PR0071.BIO" - 1.36Mb
Снял джампер с положения (1-2)-3. 1-2-3 Это - "Recovery The BIOS attempts to recover the BIOS configuration. See Section 3.7 for more information on BIOS recovery."
через FDD (джампер BIOS CONFIG снят. 1-2-3) 00->2f(дискету определил)->считал минуты две (не пикал)->reset ->39
через флешку: 00->2f->... считал наверное (не пикал)->9A
через FDD (джампер BIOS CONFIG снят. 1-2-3) 00->2f(дискету определил)->считал минут десять (про пикал 4 раза)->reset ->9A
После пикания сразу выключил до перезагрузки. Поставил джампер в положение (1-2)-3. FFD отсоединил от питания.
Теперь посты идут в таком порядке: 00->...09-> 11-> 31->4F->60->9A и стоит. На повер офф и на ресет реагирует.
Пару раз вешался на 11м посте. Мосты греются терпимо.
НА посте 9A померил напряжение мосфетов:
БП 12,1 5,08
H6N03LA 7,04 1,82 0
AH16AK 6 5.03 1.82
AH16AK 12.09 5.03 5.03
NIKOS P3055LDG UN35J0408 4 1.81 1.5
NIKOS P3055LDG UN35J0408 3.3 1.24 1.04
H6N03LA 8,21 1,25 0
AH16AK 4.34 5 1.25
NIKOS PA102FDG QN35J0810 11.45 6.54 12.1
Фото мат.платы с замерами прилагается.
Спасибо, что наставили на путь истинный! А то я уж собрался греть феном фсё что греется =)
Решение:
Всегда не любил интеловские мат.платы за их капризность, то из-за ХДД смарт не проходит ОС не грузится, то ЦП не по мануалу, то память, а вот ещё оказывается как бывает:
Чинил по пути наименьшего сопротивления
1. грелся чип UTC 75232L, - преобразователь уровней для COM-порта. Выпаял, т.к. ком порты без надобности... наверное =)
-> Перестал грется драйвер рядом с этим чипом. Наверное электричество кончилось =)
-> Не помогло, Пост 60 так и висел.
2. Скачал прошивку последнюю: downloadcenter.intel.com/Detail_Desc.aspx?agr=Y&ProdId=2839&DwnldID=18881&... "PR0071.BIO" - 1.36Mb
Скинул PR0071.BIO на дискету, подключил FDD к мат. плате, снял джампер с положения (1-2)-3. Это подписано как BIOS Config.
Включил мать. Пошли посты до 2F, после пошло чтение с дискеты минут 7-10ть. После четыре писка спикера и на ресет. Перемычку поставил обратно в положение (1-2)-3
После загрузки посты шли 00->...09-> 11-> 31->4F->60->9A, где всё опять встало.
Оказывается(Спасибо, подсказали)! Просто мат.плата интел требует мышку для дальнейшей загрузки.
3. Подключил PS/2 клаву и мышь, USB мышь, перезапустил. Пост опять 9A =)
4. Вынул Post Card из слота, ресетнулся... И о чудо! Посты прошли! Изображение появилось! Залез В биос, скинул по дефалту всё, отключил всякие звуки сети и комы, на всякий... Пока полёт нормальный. Помню что читал на счёт пост карты, что иногда из - за неё не загружается, но столкнулся впервые.
-> Интел - капризный!
Вложение | Размер |
DG31PR_.jpg | 257.44 КБ |
памят проверенную поставь прежде чем шить,
а вот посткод : 9A - Определение присутствия мыши
intel.com/support/ru/motherboards/desktop/sb/cs-025434.htm
Ну так мышу подключили?
чеза мать без мышки не работат)
"Прошито shadowing, вт., 02/11/2010 - 17:38 >> 56 >> 3.06 >> Написать автору
памят проверенную поставь"
Память стояла DDR2 -512Mb, менял на аналогичную модель.
Сейчас попробовал KVR800/D2/N6/1Gb - без изменений.
Проявляется закономерность: При первом включении Виснит на Post 11, после ресета виснет на POST 60.
На замыкание Повер и Ресет реагирует адекватно, и без замешательств.
Работаю за еду
Да, мышь не ставил, Поставил PS/2 с шариком, тоже самое, С диодом диод светится сразу при включении. Клава PS/2 Не инициализирована или она специализируется позже.
Результат отсутствует. Хотя проварьирую с девайсами, может что то прочухается.
Ща буду искать мышь USB. Может тут собака зарыта.
Работаю за еду
При коде 9A монитор не кажет?
Вау! получилось! Ща отпишусь чё и с каким соусом готовил! Только прежде плюсики наставлю за помощь
Работаю за еду
не забудь после праздников отписать)
жду отписки. у меня такая же лажа.....
Здравствуйте, позвольте поднять старую тему, мать останавливалась на посте 60, на мониторе изображения не было, перешил биос без ошибок rom.by/files/DG31PR.rar Сейчас посты бегают покругу 11...39. Напряжения в норме, механических повреждений, горелостей нет, ощутимо греется юг. На мониторе изображение не появляется, ОЗУ менял, мышь подключена
, пробовал вставлять писиай видяху. Хотелось бы залить другой биос(в формате для заливки программатором) или услышать дельный совет. Спасибо.
