Здравствуйте. Попалась мне в руки плата Intel DG31PR- новая, в работе не была, сразу не заработала после установки . При включении издает три бипа ,вентиляторы работают, на экране пусто. Читал на форуме , и в мануале, что 3 бипа указывают на проблемы с памятью. Пост-карта кажет 55. Южник, холодный в дежурке, в работе нагревается градусов до 60-65 (палец еле держит). Остальные микросхемы не греются выше нормы. Повыходам Usb КЗ нет
Напряжения в норме (проц-1.35в, южник(ICH7)- 1.5в, север(Intel G31) -1.25в, память 1.8, напруга терминации -0.9???-норма? ) Батарейка 3в .
Пытался прошить БИОС через recovery, дискету не читает.
Подскажите куда дальше копать? Заранее спасибо за помощь
Последовательность POST-кодов с памятью и без памяти.
Звуковые сигналы с памятью и без памяти.
VDDSPD.
To maco. VDDSPD( 238 пин ) = 3.3v
Пост без памяти что и с памятью один и тот же 55
Звуковыесигналы без памяти такие же 3 коротких
Всем привет!
Проц в списке поддерживаемых? Смотри тут:
processormatch.intel.com/CompDB/SearchResult.aspx?BoardName=DG31PR
У меня сейчас такая же лежит на столе с кодом 55, но проц у меня с 533 шиной.
Скорее нет, иначе чего новой плате не работать, либо что то сломали, либо суют в нее чего не попадя. Также еще и память DDR2 533 не держит. Для кого вообще мануалы пишутся?
Ну и по конфигурации поподробнее.
А заодно - внимательный визуальный осмотр на предмет снесенных деталей, порванных дорожек.
Блин неужели не поддеривается проц. В списке в даташите на сайте нет его, но приятель сказал, что с этим же процем такие же платы(у него несколько было) работали, нужно завтра позвонить уточнить.
Ставлю в нее(к сожалению проца из списка у меня нет проверить, )
Память samsung ddr2 pc-5300
Проц Pentium 4 506 prescott 775 533 шина
Нда, насколько лень читать CPU support list
Агенство ОБС aka "приятель" значительно лучше.
--> В Песочницу
dimarad, ставь проц из саппортлиста и отпишись о результате
Кароче , продолжение. Взял плату на работу сунул проц 8400, из сапорт листа. Экран опять черный , но произошли изменения- нет писков, с этим процессором . но если вытаскиваю память слышны те же три бипа. \пост карту завтра возьму с собой посмотрю что за код при этом
Бивис надо было занулить, а то он запомнил как с ним обращались
Да. И память суётся надеюсь поддерживаемая? Думаю надо её дёрнуть оттуда же откуда и проц вынули )) и этой парочкой и провериться. А мануалы можно и не читать вовсе, когда такие приятели всегда под рукой. За бугром то там и дружбы то нет, не к кому ходить за бесплатным советом, вот и строчат мануалы на всё
А у нас страна советов! Тока уши в растопырку и успевай мемуары писать... Кстати с высокой долей вероятности потом приятель скажет "ааааа... у тяж Intel DG31PR а у меня Intel DG31PG были... ну извинтеляй дружище... недопонял"
...ложки нет
