Intel DP55KG не сохраняет настройки Bios при отключении от БП
Сразу скажу - сдвоенный диод и батарею менял.
Включаешь БП в сеть - плата сама стартует, биос предупреждает о севшей батарее.
Если не отключать БП от сети, то всё хорошо - настройки не сбрасываются. Плата стартует по нажатию poweron и грузит винду, часы идут.
Замечено, что на на обесточенной плате от батарейки ток не потребляется и на ножках часового кварца тестером напряжение не наблюдается.
Смотрел для примера на рабочей плате DH67CL - на обесточенной плате от батареи берется ток 5 мкА, и на ножках кварца напряжение 0,17В и 0,12В.
Аватар пользователя Bishop
а проверялось ли прохождение напряжения по этой цепи? а то может в кроватке контакта нет, а уже элементы меняются по какой-то не озвученной причине...
...ложки нет
с батарейки приходит 3,3В на диод, выходит 3,12В и куда-то исчезает.
Аватар пользователя Orest
Для Интела - вполне приемливо !
А дальше - джампер Clear CMOS и дальше ... + сопротивления на "землю" по цепочке ;)
Возможно, просто обрыв дорожки где-то, батарейка далековато расположена от кварца.
Вот есть кварц, резистор 1 МОМ, кондеры керамические. Можно ли от плюса батарейки подать напряжение (подпаять проводок) к какой-то части этого узла, напрямую, так сказать?
;) нет , таки меряйти сопротивления ... и найдите "джампер Clear CMOS "
Orest: это же интел - нет там такого джампера.
В чем существенная разница - при подключенной к бп и находящейся в режиме ожидания плате, на сдвоенный диод приходит 3,3В от 3,3DUAL, и CMOS память не сбрасывается, а на обесточенной плате идет питание на диод от батареи, и CMOS сбрасывается?
