Intel Desktop Board D850GB
Вобщем привезли комп, на который я винду ставил - виснет постоянно. Что интересно винда поставилась тогда нормально.
Разобрал. Первое что увидел: в разъём дополнительного питания не вставлен соответствующий кабель!!!!
Вставил. Включаю - опять виснет, перезагружаю, виснет уже при загрузке, ещё перезагруз, виснет на картинке биоса. Выключаю. Повторяю, всё опять в том же порядке.
Оказывается после меня меняли блок питания. Ну эти красавцы забыли вставить 4пиновый шнурок.
Потом заметил на материнке ещё один разъём - как на сервачных материнках AUX_PWR. Его пробовал вставлять - реакции нет. Щас прочитаю мануал, может там написано что и как надо правильно вставить...
Думаю что в питальнике процессора всё же что-то сгорело... что может быть?
Аватар пользователя great coder
Что-то в последнее время начали просто сыпаться 850ые машины. Может, там север работал на каких-то предельных режимах, гарантийный срок отработал - и в топку?
Закопал уже и p4t, и p4t533 deluxe, и p4t533-c. Все - без видимых причин в полном ауте. Последняя, правда, перед смертью мучилась.
Выход обычно есть. Но он не работает.
Не, десктопный комп был... Всё началось после того, как "специалисты" поменяли блок питания, не вставив 4контактный разъём.
Unknown Flash Type
Asus P4T533-C.
Ситуация аналогичная- боюсь 850-й разогнан по питанию и скоро помрет. Сильно грелся Q42 (на эмиттере было 1,52V), потом напряжение упало до 1,2V и мать перестала стартовать. Заменил SС5706 (Q42), материнка ожила, все в норме, но на выходе стабилизатора стало 1,82V (?!) Мосты питают, как я понимаю, 2 стабилизатора на С5706 (Q34 и Q42), сейчас на выходе обоих по 1,8v. Q42 по-прежнему греется градусов до 70, а Q34 чуть теплый...Не многовато ли 1,8 ? Кто подскажет номинальные значения- жалко Гига памяти Rambus, если северный вдруг помрет...
Intel писал(-а):
I/O Buffer Supply Voltage
VCC1_8 ------ CMOS I/O Supply Voltage ------ 1.8 ------ V
VDDQ ------ AGP I/O Supply Voltage ------ 1.5 ------ V
VTT ------ Host AGTL+ Termination Voltage ------ 1.6 ------ V
Отследить схему управления стабилизаторами не так уж и сложно:).
Datasheet на чипсет у меня перед носом:)
Я комментировал сообщение о том, что 850-й, возможно, разогнан по питанию изначально, может, из-за памяти Rambus (?) Иначе, я не могу объяснить, почему у меня 2х1,8V на линейном стабилизаторе...
Дык у вас и плата перед глазами. Отследить схему управления стабилизатором не трудно, проанализировать ее тоже не составляет особого труда. При сильном желании можете даже изменить схему для того, чтобы получить необходимое по вашему мнению напряжение.
Могу за полторы секунды даже без сильного желания- там ведь тупые линейные стабилизаторы на LM358... А какое должно быть? А если, действительно, север разогнан, как предполагалось выше???
Анализируете цепи задающего напряжения, т.к. отслеживать, на какой из выводов СМ поступает это напряжение будет слегка проблематично (хотя тоже можно попробовать:)).
По большому счету, вопрос чисто теоретический- мать пашет, мосты не греются:) На форуме как-то пару лет назад упоминалось, что с Q42 1,8V поступает прямо на север...
