Intel D850GB Не видит AGP
C PCI ногда стартует нормально.
с AGP - на посте 2F звуковой сигнал об отсутствии видео
с PCI - на посте 2A звуковой сигнал об отсутствии видео
без видео- 2F + звуковой сигнал -/-
Пост проходит в любом случае до 00
Ничего не греется напруги в норме...Видео карты пробовал разные..
Северный мост отвалился???
зы: биос AMI
The bomb has been planted
Судя по уникальному чипсету, могли вставить "непонятную" видеокарту и таким образом выжечь у северника интерфейс с AGP. Помнится, был такой случай... Напряжение VDDQ на AGP какое? Какой AGP разъем (универсал)?
Какая связь между AGP и нестабильной работой изделия с PCI видеокартой? И при чем здесь отвал северного моста?
Напруги чего? если блока питания, тогда так и пишите, или основные напряжения МП- остается догадываться
разъем AGP 2.0 VDDQ-1,5v
стояла универсальная видюха ASUS V7100PRO (GF 2MX-400)
Пробовал ставить универсальную же MX440
В системе agp контроллер присутствует...
...Напруги на матери и БП соответствуют..
PCI видео работает нормально..уже..:)))
В биосе на вкладке "advanced" есть предупреждение
что какие то значения выставлены некорректно:
однако там на ету тему только размер памяти
под видео 64МБ-256МБ и выбор AGP-PCI
