Intel S3420GPV, останов POST 03 [решено]
Здравия!
Из предыстории - прилетело по LAN при грозе, WG82578DC с дырой и калящимся стабилизатором.
WG82578DC заменён вместе со стабилизатором - не помогло, съём обоих сетевых контроллеров - без результата.
С памятью и без - без разницы.
Генерация на резонаторе RTC есть, на резонаторах сетевых контроллеров - есть.
Напряжения: память - 1.5В, на первом контакте слотов есть 0.75; на процессоре есть 1.11В и 1.22В; на ближайших к мосту стабилизаторах 1.05В и 1.04В.
BIOS (точнее, там уже не BIOS, наверное) не перешивал. Для этого ещё надо прокачивать информацию по сборке прошивке, программатор такую флешку поддерживает.
У меня подозрения, что через WG82578DC прилетело и мосту.
Использовались процессоры i3-540 (SLBTD) и G6960 (SLBT6), память обычная и ECC, мост стоит BD3420 (SLGWW). POST-карта Мастеркит 9221 + индикаторы на самой плате, но и они показывают одну и ту же картинку...
Что посоветуете для оживления платы? :)
Аватар пользователя I_004
По наплатному POST-индикатору получается код E8h, что означает Checking password а это несколько неуместно в данном случае. Да и высвечивается он сразу же, как и 03 на POST-карточке.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
19 страница (по документу) и 31 - в акробате.
217.6.37.131/server/Treiber/ParX_T100c_G3/docs/s3420gp_tps_r2_3.pdf
Ага, благодарствую за пинок :) Что странно, сегодня завелась с той же ECC планкой ОЗУ, с которой вчера не заводилась, хотя и откопал ещё одну с ECC - с ней тож завелась. А с обычной не хочет.
Теперь осталось поменять сетку wg82574l и в путь.
Привет.
Вот и у меня тоже на китайской карточке 03. А на индикаторах матери e8h. Память ecc.
Не понимаю, все же память не подходит?
P.S. мать Intel S3420GPV.
Добрый день! Аналогичная ситуация у меня. В мануале сказано, что есть поддержка и обычной памяти. Перепробовал планок 6 разных производителей - одно и то же. Точно ли дело в памяти?
youtu.be/u8Oe_34FZQQ
