Интересный глюк
История ***цатая есть пара материнок на socket A одна точно ASUS вторая не помню валяется где-то, если поможете достану, проблема такая Мать пашет, фильмы, музыка, программы любые, тесты(за исключением 3D) нет проблем, но только стоит запустиь игру или другое 3D приложение даже dxdiag, тут же перезагрузка. Замена ИП, видео карты, ОЗУ, проблемы не решают. Может кто сталкивался с такими вещами?
Конденсаторы? Огласите номинальную емкость и производителя (свыше 100 мкФ).
ОС? Установка "с нуля"? Драйвера?
Кондесаторы. в норме, напряжения все в норме. ОС с нуля. пробовал только 2000 и ХР. Драйвера значения не имеют пробовал разные и новые и старые результат один и тотже. Вот производителя кондёров гляну завтра. заодно и тип мамки уточню.
Конденсатора установленны следующие 1500мкФ KZE питание проца, 1500мкФ OCT питание AGP, и ещё пару 1000мкФ TMZ Мамка ASUS A7V8X на КТ400
Аватар пользователя Max
Температуру проца смотрели перед перезагрузкой.
А проц? На других платах он работает?
Может 3DNow сломалось(шутка)
Температура при перезагрузке от 45 до 49 градусов, я про 3DNow тоже думал, но как это проверить?
Так в проце не уверены?
Эверестом в CPUID и остальное просмотрите, вдруг что не так.
В сумме 12000мкФ? На A7N8X-X 26400мкФ в сумме, по 3300мкФ стоят.
Проц проверил на другой матери пашет нормально!
Кондёры в сумме 10500мкФ
