Температура при перезагрузке от 45 до 49 градусов,
5 Дек 2008 - 21:36
lpc
16
Температура при перезагрузке от 45 до 49 градусов, я про 3DNow тоже думал, но как это проверить?
Интересный глюк
Проц проверил на другой матери пашет нормально! Кондёры в
Так в проце не уверены? Эверестом в CPUID
Температуру проца смотрели перед перезагрузкой. А проц? На
Конденсатора установленны следующие 1500мкФ KZE питание проца, 1500мкФ
Кондесаторы. в норме, напряжения все в норме. ОС
Конденсаторы? Огласите номинальную емкость и производителя (свыше 100
