Температуру проца смотрели перед перезагрузкой. А проц? На
5 Дек 2008 - 20:24
Max
3747
270.19
Замена ИП, видео карты, ОЗУ, проблемы не решают.
А проц? На других платах он работает?
Может 3DNow сломалось(шутка)
Интересный глюк
Проц проверил на другой матери пашет нормально! Кондёры в
Так в проце не уверены? Эверестом в CPUID
Температура при перезагрузке от 45 до 49 градусов,
Конденсатора установленны следующие 1500мкФ KZE питание проца, 1500мкФ
Кондесаторы. в норме, напряжения все в норме. ОС
Конденсаторы? Огласите номинальную емкость и производителя (свыше 100
