Iwcill BD100 plus, ver.1.3, процессор 500/512/100/2.0v S1(SL37D) - плата стартует но не запускается. Из 30-40 случаев старта запускается, загружает операционку и до выключения работает нормально. Причина выхода из строя неизвестна.
Кондёры визуально в порядке, вздувшихся нет. Обнуление биоса результатов не приносит. Пост карту спалил так то по ней посмотреть не могу(((. Бузер выдает 1д+3к. При снятой памяти чередуются длинные.
V Cpu- 2.04v, V SDRAM-3,4v, смущает полное отсутствие напряжения 1.6v на колодке памяти (фото). Раньше я с такой проблемой не стыкался, буду благодарен за подсказку в решении проблемы.
Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
TesterSDRAM_1.jpg | 9.79 КБ |
Какая видеокарта используется?
Есть ли возможность запуститься с PCI/ISA видеокартами?
По памяти IMHO никаких проблем с напряжениями не наблюдается
Родная видеокарта неизвестной породы))), но работает. Биос выдаёт такие сигналы как при снятой видео карте так и при установленной. Устанавливал ATI9550 - результат тот же.
Если не против поясните почему отсутствие 1.6 вольта является нормой? и за что отвечает эта напруга?
Для SDRAM питающее напряжение составляет +3,3 В (для некоторых старых модулей может быть +5 В). Больше никаких питающих напряжений на слоте SDRAM не присутствует.
Напряжение 1,6 В на картинке - напряжение на сигнальных линиях, которое зависит от режима работы.
Относительно PCI/ISA видеокарт - есть возможность?
Спасибо за ответ насчёт питания памяти, запомним).
Поставить другую видео карту сегодня не получится. Смущает что плата сигналит с видео так же как и без него. На борту-то видяхи нету.
