Доброго времени суток всем!
Имеется KOB KT266a FDSX - принесли с проблемой "не работает".
В БП вздуты кондеры (один из высоковольтных в том числе)
БП заменил
Пост-карта выдает 4 прочерка (-- --)
ничего не греется (вообще), спикер молчит
клок есть, ресет не залипает
мать стартует, реагирует на ресет и на PW-Down
rst: 4.82v pwr: 4.94v cpu: 1.09v
sdram 2,8в и 1,4в ddr 2,83в и 1,27в
pci a15: 5.08v при замыкании ресета напруга падает
питание моста:
с: 2,85в
и: 2,55в
з: 5,15в
мультиметр не точный...
интересует три вопроса:
1 почему молчит спикер и пост-карта?
2 как проверить живой ли проц?
3 какие вообще мысли о сабже?
спасибо!
каждый со своей колокольни судит...
С какой колокольни? Проблема то в чем, юсермануал пролистать или осциллограф в розетку воткнуть и поиграться с ним минут 15? Скачайте тогда книгу "Осциллограф - ваш помощник".Там все в картинках.
ra4a.ru/load/1/3-1-0-1442
ну вот... предлагаете мануал изучать... книгу по осцилам читать... и при этом говорите меньше времени займет...
джамперов на плате практически нету, те что есть подписаны, вольтаж везде вроде в норме. "флешка" - это микросхема БИОС?
кроме отсылания по битым ссылкам, есть практические советы? (не примите за хамство)
Ссылка не битая, скачал нормально. Ну, а ежели осцилл есть, то уж научиться им пользоваться - дело святое Если не хотите - подарите его, всё равно только место занимать будет
Если "вольтаж везде вроде в норме", то вроде всё работать должно (такой намёк, чтобы результаты писали в цифрах, а аналитикой пусть уж народ тут займётся)
И да, флешка - это микруха БИОСа
...ложки нет
Ссылка на мануал не битая, форум ее немного модернизирует, слегка поправил, что бы всю было видно, модераторы думаю приведут ее в нормальный вид. (При большом желании Вы могли ссылку укоротить и из списка выбрать нужное - mercury-pc.com/download/uploaded/drivers/)
По поводу джамперов практически нет:
JP1 Clear CMOS
JP3 BIOS protection
JP4 CPU frequency select
JP5A/B/C/D, JP6A JP6B JP6C JP6D: DDR/SDR DRAM Type Selector
JP7: DDR/ SDR DRAM voltage switch
JP8:CPU voltage control (VID)
мануал по мамке открыть не могу (ссылку)...
так вроде все результаты в цифрах и огласил...
с осцилом не так все просто... если я его в дом притащу, могу без дома остаться (осц реально большой), но учиться надо - согласен на все 100%
еще раз задам вопросы (не игнорируйте, кто знает ответы!):
1. Какие возможные (из опыта) причины отказа работы спикера и пост-карты (не только в данном случаи)?
2. Если НЕрабочий проц, то без него пост-карта/спикер должны работать?
3. Проверить проц можно только на другой мамке?
Ну скопируйте ее, от http и
до pdfпо pdf включительно и вставьте в новой страничке.Если процессор не рабочий - в 99% никаких посткодов не увидите. Как впрочем и при неисправных других компонентах на плате, включая дохлый BIOS. Проверяйте, я Вам уже сказал, что и где.
Процессор удобнее проверить на другой плате.
upd: поправил
имеется около 15ти материнок и ни одного 462 сокета....
в любом случаи перед дальнейшими изысканиями буду искать мать для проверки проца, ибо подозрения на нем.
ссылка на мануал все равно почемуто не открывается...
mercury-pc.com/download/uploaded/drivers/KOB_KT266A_FDSX_(2.0).pdf
вам же сказали - скопируйте/вставьте, в чем проблема?
только не "до" пдф, а "по", т.е. строчку полностью
не работает... попробую на другом компе...
