КЗ на плате compaq presario c700
Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук Compaq Presario C700, материнка LA-4031P. В один нехороший день пропало изображение на мониторе, я подумал что накрылась видюха и проверил на внешнем мониторе - реакция была нулевой. Но где то еще прочитал, что здесь дело может быть в формировании дежурки (я к ремонту электроники имею весьма посредственное отношение, но т.к. тут уже вопрос стоит о покупке новой материнки, так что не боюсь на старой экспериментировать:)). Так вот, по поводу дежурки, нашел схему ноута, нашел микруху, проверил выход напряжения 1.05 В - КЗ. Сначала снял припой с джампера после формирователя и установил, что КЗ точно после него.
Собственно вопрос: может кто сталкивался и подскажет в какую сторону копать и имеет ли смысл копать вообще или уже заказывать новую мать с китая?
PS. На данный момент выписал все емкости по этой шине и снимаю их по одной, проверяя на кз.
Если уж говорите о КЗ по какому-то питанию, да еще и имеете схему - неплохо бы указывать более точные данные:
- КЗ - это сколько в Омах
- позиционное название места, где это было замерено.
1. Около 15 Ом
2. Замерено в разных местах, между шиной +VCCP и общей землей.
Например ( в прикрепленном файле схема ) на:
Емкости С50 (стр 6)
Емкостях С276, С277 (стр 21)
Емкости С7 (стр 5)
hp_compaq_presario_c700.rar 790.05 КБ
Мдя... Тяжело искать черную кошку в темной комнате, особенно когда ее там нет.
Процессор то хоть сняли?
Кстати о птичках: дежурные напряжения на данной плате - это 3VALW и 5VALW. Они потому и названы так (Always = всегда).
Проц был снят. Спасибо ваши замечания навели меня на мысль, что я копаю не там где надо. Дело оказалось в одной из планок оперативки, без нее все отлично запускается.
