Дано:
Мамка- Asus P2-99, чипсет- intel 440zx, Биос - родной ROM PCI/ISA Bios (P2-99) Adward Software.
Вопрос: На какой максимальный частоте процессор можно вставить (не разгоняя его потом), и надо ли при этом Bios прошивать? Если да, то, пожалуйста, как это сделать, т.е. конкретная программа.
Заранее спасибо всем челам, которые ответят.
Так сейчас уже хоть из под w98, хоть из-под XP в GUI шить можно. Более того, иногда иначе уже нельзя. Но рекомендации шить загрузившись с дискеты с голым досом без autoexec.bat и config.sys еще встречаются.
Хм... Это почему же нельзя? Awdflash как правило ругается на GUI. А прошивальшикам типа гигабайтовского @BIOS я не доверяю.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
А я разделил процесс на две части:
), и не боюсь ни грамма, и с памятью никаких проблем; кстати, в каком-то посте и apple_rom писал, что он делает так же (я без подражательства открыл для себя это дело до того, как прочитал его совет);
1) Патчу в консоли WXP/W2K3 (кто под руку попадется
2) Шью только из-под чистого ДОСа (6-го или 8-го, в смысле, загрузочный диск Линолеума + 4.Minimal Boot), но не из-под WXP/W2K3 (всякими там новомодными штучками) и не с загрузочной дискеты, сформатированной под ними, - имел проблемы.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А как эту консоль вызвать?
Вызвал. Вот что пишет Дос:
1. Start(Старт)->Run(Запуск/Выполнить)->Cmd или Start(Старт)->All Programs(Все программы)->Accessories(Стандартные)->Command Prompt(Командная строка/Консоль управления/не помню, работаю в основном с англ.).
в той самой папке, в которую ты его поместил, и не забудь перейти в эту папку, т.к. ни для ДОСа, ни для Мастдая он не является "общей" командой.
2. Так он не bp, а bp-_, или ты его переименовывал? Посмотри, как он у тебя в действительности называется
Вот что он выдает:
Что я не так делаю?
Может кто-нибудь проверит прошивочку?
asus.com.tw/support/download/selectftp.aspx?l1_id=1&l2_id=2&l3_id=...
Буду очень благодарен.
PS. Проверил на большие/маленькие буквы в названии прошивки, прокатило! Вот только Виндовс ХР перезагружает комп (видать, распознает некий серьезный еррор) При попытке сделать операцию с загрузочной дискеты выдается следующее сообщение:
Попробуй переписать патчер в отдельный каталог (c:\patcher\, например). Встречал я фигню, когда длинные имена не прокатывают, у тебя, похоже, так и есть...
Влюблённый шаман...
Все так, только не имена, а пути (сам налетал на эти грабли): идеально что-нибудь типа "D:\BP-4_23\bp-4_23.exe", и, насколько я понял, их не любит не столько патчер, сколько CBRROM.
Касательно "Too many..." - это нехватка памяти, нужен какой-то экстендер, если ты под ДОСом; именно про эту ситуацию я и писал касательно того, что патчу под Мастдаем, и не имею проблем с памятью...
Не помогло...
