Читаю много литературы по ремонту ноутбуков. Дошел до следующего предложения: "На этом этапе EC контроллер выдает сигнал готовности системы к включению. Этот сигнал непосредственно проходит между EC и южным мостом. Если он отсутствует, то причиной тому может быть как сам контроллер, южный мост, так и прошивка EC. Проще всего сначала прошить BIOS, где хранится прошивка EC.
Если результата нет, отпаиваем и поднимаем соответствующую сигналу RSMRST# 105 ножку EC, и проверяем выход сигнала на EC контроллера. Если сигнал все равно не выходит, то меняем контроллер.
Если сигнал выходит, но до южного моста не доходит, то проверяем южный мост и часовой кварц, в худшем случае надо будет менять сам южный мост."
Как же проверять этот сигнал? Чем?
Мультиметром наверно, как ресет, лог 1 или 0.
Спасибо за ответ. Можно пожалуйста подробнее? Как мультиметром проверить сигнал?
Вот взять тот же RSMRST# - знак # указывает, что он инвертированный, то есть высокое напряжение в данном случае будет обозначать логический 0, а низкое - логическую 1. Опять же, применительно к RSMRST# - если на нём 0В - плата "в ресете" (лог 1), если 3.3В - ресет "отпущен". Измерить мультиметром подобные сигналы вполне реально, а вот отследить - тут лучше осциллограф, потому как они могут пульсировать (в результате какой-либо неисправности) или срабатывать за короткое время...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
О, спасибо за разъяснения
