доброго времени суток.
выше обозначенная мать ms-7392 нет старта
все напряжения в норме, процессор (LGA 775) теплый, мосты тоже
подозрения пали на БИОС (W25x40vsig)
возможно ли его перешить не прибегая к помощи программатора? (зверя под данный тип нет, собирать новый - придется ждать 3 недели детали)
и
Как то эти две фразы плохо стыкуются
Уровень ресета на А15 огласите.
И приведите замеры напряжений.
а также sSpec процессора
для makarog
можно ли поподробнее?
желательно ссылку где можно почитать про spipgm
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
galexxx, например в Гугле и/или на rom.by, поиск и там и там работает
благодарю, уже нашел
про spipgm читал что работает она долго, у меня на считку 512 Кб ушло примерно 8 часов
подскажите, это нормально для данного девайса?
виноват лоханулся (кабель 1,8 м) укоротил до 10 см скорость стала нормальной
перешивка биоса ничего не дала
отследил ресет на а15 3,3 В но при нажатии на кнопку ресет в 0В не обращается, причем при снятом процессоре на а15 0В
отследил цепь от кнопки до мульта все в норме сигнал проходит, от а15 до ЮМ
куда копнуть дальше?
мульт F71882FG
с кнопки сигнал идет на 56pin на нем уровень при нажатии кнопки меняется
выход, как я понял с мульта pinы 74-76 (pcirst 1-3) не зависимо от кнопки держат 3.3В
мульт мертв?
