Проблема в следующем: включаешь MB и она через секунд 5 сама выключается, а затем сама включается. Диод Power не горит при этом. В чём может быть проблема. При отключении 12V по питаню процессора она стартует и ничего не происходит, но хотя бы не выключается.
Перенес в Песочницу.
Важное
п.1 и п.2
Руководство по ремонту материнских плат
Повторный старт для некоторых матплат штатный режим.
Мало исходных данных.
Напряжение на мосфетах питания процессора, то 11, то 13V. Греется контроллёр ISL6322 CRZ, я так понимаю он управляет питанием RAM.
Че-то наврали. Либо тестрер глючит либо не верно замерили.
все верно замеряно, мультиметр исправен. в выключенном состоянии при прозвонке левой и правой ноги все мосфеты звонятся , выглядит подозрительно.
Указывайте по ножкам GDS или гадать на каких ногах мерили. И вообще -то напряжение проца лучше на дросселях мерить.
Этот ШИМ управляет преобразователем питания процессора.
Читать и думать вы не умеете.
Извиняюсь за глупые вопросы.
Фото с замерами прикрепил в шапке.
Так если греется преобразователь, возможно причина в нём?
Если говорится об измерениях напряжения в определенной точке, то обычно (т.е. без лополнительных указаний) имеется в виду измерение напряжения между этой точкой и общим выводом (aka GND/COM).
flax писал(-а): Греется - понятие растяжимое.
Повторите измерения с учетом вышеуказанной информации.
К тому же есть документация, по которой можно понять принцип функционирования интересующего элемента, измерить необходимые параметры, подумать и сделать выводы.
