Каковы могут быть последствия удаления TSB43AB23 ?
Имеется материнка GA-8I915P Pro rev1.0. После неправильного подключение USB планок (подключили к IEEE-1394) полыхнула микросхема TSB43AB23 (контроллер IEEE-1394?) - отверстие прогорело в корпусе. Теперь плата не стартует (POST-карты нет, проверить нечем).
Вопросы:
1) Эта микросхема отвечает только за IEEE-1394?
2) Если просто удалить сгоревшую микросхему возможно восстановить работоспособность платы (без IEEE-1394) при условии что больше ничего на плате не погорело?
2)должна без микросхемы заработать, если кроме нее ничего не погорело
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Велика ли вероятность того что кроме микросхемы ещё что-то сгорело?
В форуме нашёл инфу, что мол "TSB43AB23 горят как свечки".
ну сними микросхему и включи плату
Микросхему снял, точнее срезал и паяльничком аккуратненько удалил остатки ножек). Плата запускается (вентиляторы крутятся, но динамик молчит). Потому как ни памяти, ни процессора, ни видеокарты нет для проверки, о работоспособности говорить рано.
=D> ждем
