Имеется Lenovo IBM ThinkPag T20. Купил его ещё в 2004 году, уже б.у., у какого то немца. Через год начались проблемы со шлейфом. По началу латал старый, а потом поменял на новый. Потом были некоторые траблы с CD, но они решились тем, что подогнул контакты на разъеме. Далее начал умирать аккум. Я родной отдал каким-то левым перцам на ремонт, и после кормления меня завтраками исчезли и перцы, и аккум. Друган нашёл какую-то батарею, хотя не был уверен в её работоспособности. Винда писала, что батарея неисправна, ноут её заряжать не хотел. Я не стал связываться с ремонтом и купил новый «Нулёвый» аккумулятор. Исправно ноут работал почти полтора месяца, пока супруга не позвонила и не обрадовала.
Теперь собственно описание неисправности.
Во время работы бук неожиданно выключается. Характер похож как на перегрев, но если бы не одно обстоятельство: иногда это просто щелчок как при обычном выключении, а иногда не прекращающиеся щелчки с интервалом в 1сек., и кнопкой включения вырубить невозможно, только достать аккум. Потом добавилось и кратковременное отключение питания, с тем же интервалом 1сек.
Куда начал копать:
Есть подозрения на то, что когда-то вставлял битый аккум и мог что то подпалить в системе питания.
Очень рассчитываю на вашу помощь!
1. Винда не виновата. Выключение происходит независимо, загружена винда, или ДОС, или даже до загрузки системы.
3. Перегрев. Хоть и не похоже на перегрев, но КПТ-8 смазал проц.
Внешний осмотр платы результатов не дал, но появилась одна особенность: после того, как разобрал-собрал держится от ~12 до ~48 часов.
После последней разборки-сборки на предмет найти обгоревшие детали, по началу думал совсем всё плохо. стартанул только после нажатий "insert". Сначала совсем не хотел включаться потом начал виснуть. время в биусе сменил только после третьего раза. дальше лучше загрузил винду и показал приличный аптайм. но опять завис. Характерная особенность, ранее не наблюдалась. Виснет, затем через 6 секунд гаснет экран и ещё через несколько секунд отрубается (не всегда отрубается).
всё указывает на СМ, кстати ещё одна деталь. северник греется. но такое было на протяжении всей жизни ноута. у другана Т21 и там рабочая температура пониже.
В ноутах не бум-бум
но диски ИБМ и тестил и паял . Что-то знакомое есть в шелчках с интервалом в 1 сек.
Совет - тестить диск
без веника ноут ведёт себя точно так же
Веник хитачи, на него подозрений нет, так как его в другой ноут сунул, для того чтобы слить инфу. Всё в порядке.
а откуда щелчки-то слышно?(или видно)
динамики дросселя винт или ещё что?
щелчки слышны из динамика, винт стучит головой и сидюк. всё как при обычном включении\выключении. только иногда включение-выключение происходит с интервалом в 0,5сек без на то видимых причин. кнопкой повер не включить. только отключив питание - достав аккум.
Менять adp3421, возможно и adp3410,
и проверить дроссели там же, на предмет отрыва от платы.
--== Михаил ==--
при осмотре обнаружил что 046А (или это F7805) уже когдато перепаивалась, о чем свидетельствует заплыв припоя на контактах и остатки флюса на плате. дорожками контачит с ADP3410.
![046A](http://www.rom.by/files/IMG_3800.jpg)
а если вариант с тем что может отвалиться катушка, то какие имеет смысл подозревать?
mikkey, спасибо за отклик!
На сколько вижу правильное обозначние не 046A а F7803, но у IR чёт такого не нашол, плохо видна последняя цифра, или там F7805 = irf.com/product-info/datasheets/data/irf7805.pdf
А дроссели все проверить, их немного, чё тут гадать-то..
--== Михаил ==--
Пропаял все катушки и четвёртую ногу irF7805 полевика. Как мудрость гласит: если прибор не работает или работает нестабильно, то в первую очередь нужно смотреть, что по питанию. Есть мысль поменять irF7805, но ни её ни ADP3421, ни ADP3410 нет в продаже. Договорился с продавцом под заказ, но по его словам это очень долгая процедура.
А пока что, может ещё будут какие мысли? может irf7805 и irf7811A взаимозаменяемы, а при прошлом ремонте как раз этим и воспользовались. Потому как в даташите на адп в типовой схеме включения указаны как раз 7811.
Дело может быть и не в полевике, а как раз в adp3421 так что на данный момент ИЩУ ДОНОРА!
у меня такая же проблема на Т22 только отлежавшись он снова начинает работать, решил проблему отключением эенергосберегающих опций в биос, и не вытаскиваю батарею совсем. даже когда работаю с зарядкой.
