Случай действительно клинический. Сабжевая мама единственное, что делает - крутит кулер. Начнем с того, что не проходит ресет по шине. На джампере ресета нет высокого. Нет питания на проц. Никаких признаков жизни от осциллятора.
После двух дней "диагностики", сравнимой с камасутрой, определилось следующее
Дело не в мультике, не в южном мосте - менял, и возможно не в стабилизаторе (ISL6524), во всяком случае менял я его на такой же, лежащий у меня в живых микросхемах. Да и клинические признаки не изменились.
НО!!!
Ресет с джампера заводится на ISL6524, и просаживается на ней, отдираешь ногу, высокое на джампере появляется. Все остальное без изменений. С нее же идет управление полевиком, подающим питание на осциллятор, которого тоже нет (питания). Осциллятор не коротит по питалову.
В общем я запутался в конец, то ли осциллятор мертв, то ли шимы оба (родной и мой), причем одинаково мертвы. Один фиг, ни того ни другого у меня нет, а вопрос риторический, кто нибудь так глубоко ковырялся с подобным шимом? Как там происходит инициация?
А транзисторы живы? ...
ну естественно, перековырял всю плату, к тому же нет никаких частот, склоняюсь к тому, что либо шим дохлый, ибо не поступает питалово на затвор мосфита, питаюшего осциллятор, отсюда и частот нет, либо с северным беда, может он как то хитро заводится на шим или питается с одного и того же питалова с осциллятором и просаживает его, ну в общем, говорю - запутался, млин
так же крутит кулер... Я трогал проц вроде греется , брал биос с другой мамы на 815 чипсете- без результата. Стал смотреть осциллографом: сигнал ресет на а15 есть на флешке обмена нет и адрес не выставлен...
Вопрос может и глупый,а менял процессор PPGA-FCPGA?
