Нужна помощь новичку! Ноутбук acer aspire 5542. Материнская плата JV50-TR MB. Изначально включался - но изображения не было (матрица даже не подсвечивалась). Вообщем тока вентилятор крутился. Разобрал. Одна голая материнка. Вытянул батарейку. Вставил. И больше не включается. Короткое замыкание!!! (ничего кроме осмотра и батарейки я не делал!!). Причем, просто когда вставляю шнур питания в материнку (раньше LED подсветка красиво подсвечивала кнопку ВКЛ., теперь темнота.).
И так чтоб не запутать повторюсь сначала: Голая материнка (даже без подключения монитора) - Вставляю шнур и сразу же гаснет светодиод на БП (я так понимаю уходит в защиту, повтор процедуры возможен тока после обесточивания и времени). Ах да - БП нагрузку держит (проверено на соизмеримой по мощности лампочке). Пару-тройку раз происходило следующее: при подключении шнура питания БП не уходил в защиту, а лишь попеременно моргал светодиод (тускнел и опять загорался,но потом вовсе потухал). Но за это время (1-2 мин) на ощупь был найден возможный "очаг" короткого замыкания. Как раз в районе LCD разьема подключения экрана ощутимо происходил нагрев деталей (хоть их там и не много конкретно не определил простите ((( ).
Теперь про то, на что хватило ума))) : почти половина кондеров вокруг видеочипа и до LCD разьема "на земле" (c обоих сторон кондера прозвон с массой) (простите не знаю еще весь лексикон мастера и не смейтесь если чего не так пишу ).
Уважаемы Админы и Мастера: Я вижу что написал не объемно и глупо! . Просто подскажите в какую сторону смотреть? Стоит ли вообще заморачиваться? Я начинающий не судите строго! В инструментах тока мультик и паяльная станция(с феном). Все что пропустил напишите - всенепременно отвечу!
Перенес в Песочницу.
Я даже не знаю что ответить.... Я не предполагал что это совсем разные вещи.. В моем представлении было что на плате кое-какие детали присутствуют или наоборот... лучше я не нашел ничего((( Думал серия JV50.. А остальное схожее... теперь я ПОЛНЫЙ нуль без схемы((( Прошу прощения за нелепость...![](/images/koloboks/padonak.gif)
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
так JV50-TR тоже в свободном доступе
Я за 2 недели не нашел (может сайтов спец. не знаю...). нахожу платно и то только Блок-Диаграмма из бесплатного Юзер-мануала... Помогите с поиском раз за гуж взялись??))))))
Запрос в поисковик: wistron jv50-tr schematic - самая первая ссылка на электротаню, вполне себе халява.
P.S. За гуж никто не брался, тут как-бы каждый сам по себе. По какому-нибудь конкретному вопросу можно ответить, но каждый ремонтирует сам.
Лабораторный блок питания есть?
P.P.S. Вот данная неиправность с КЗ - она как-бы привнесенная. А изначальная - нет видео (а подозреваю - что вообще нет инициализации). Если брать типовуху - сдох мост или видеочип. Если так - что дальше будете делать при отсутствии паяльного оборудования?
ХМ.... не понятно как скачать... разберусь вечером (а есть возможность подскажите где там и как региться надо как я понимаю...)... А вот блок питания это следующее что я куплю) 2 недели назад тока на lukey 702 наскреб денег))))
Открываете страницу, ниже картинки (или рамки) с preview надпись:
This file is downloadable free of charge. ...processing
Ждете, надпись сменяется на: This file is downloadable free of charge: Get Manual
Жмякаете на этот Get Manual - качаете схему (или она откроется на другой вкладке.
Без регистрации - 2 скачки в день по одному IP.
Люкеем я бы не стал мосты менять на ноутбучных платах (да и на десктопных тоже). Это для мелочи только.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Скачал!!!![](/images/koloboks/rake.gif)
Буду изучать...
До мостов это еще далеко... Я пока набиваю руку на поисках неисправностей. Ну и пайки там транзисторов и т.п. Я в курсе что для мостов уже инфракрасная станция и т.п. надо.
Лан не буду тратить время. Ударюсь в мануал. Еще раз спасибо!
А какое там сопротивление хоть было, на кандерах этих?
И полевики на входе с блока питания тоже проверили?
Их может и имеет смысл проверять, но они не могут дать КЗ (или низкое сопротивление) по цепи +V_BAT.
Тут ЛБП в помощь, если правильно использовать и ничего визуально не видно.
Автор, интересная тема, какие результаты, дело двинулось?
ps
лбп обязательно приобретите, ремонтом без него трудно заниматься.
ик станцию тоже бы нужно, а то сейчас проблему решите, возможно дальше мост подкинуть нужно будет, а нечем.
также обязательно осциллограф нужен будет, иначе нечем сигналы посмотреть.
С инструментом для вам любой ноутбук под силу.
Не нужно на инструменте экономить, он себя оправдает.
Раз уж взялись то нужно поднять ноут. У вас в подписи правильно написано.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
