Нужна помощь новичку! Ноутбук acer aspire 5542. Материнская плата JV50-TR MB. Изначально включался - но изображения не было (матрица даже не подсвечивалась). Вообщем тока вентилятор крутился. Разобрал. Одна голая материнка. Вытянул батарейку. Вставил. И больше не включается. Короткое замыкание!!! (ничего кроме осмотра и батарейки я не делал!!). Причем, просто когда вставляю шнур питания в материнку (раньше LED подсветка красиво подсвечивала кнопку ВКЛ., теперь темнота.).
И так чтоб не запутать повторюсь сначала: Голая материнка (даже без подключения монитора) - Вставляю шнур и сразу же гаснет светодиод на БП (я так понимаю уходит в защиту, повтор процедуры возможен тока после обесточивания и времени). Ах да - БП нагрузку держит (проверено на соизмеримой по мощности лампочке). Пару-тройку раз происходило следующее: при подключении шнура питания БП не уходил в защиту, а лишь попеременно моргал светодиод (тускнел и опять загорался,но потом вовсе потухал). Но за это время (1-2 мин) на ощупь был найден возможный "очаг" короткого замыкания. Как раз в районе LCD разьема подключения экрана ощутимо происходил нагрев деталей (хоть их там и не много конкретно не определил простите ((( ).
Теперь про то, на что хватило ума))) : почти половина кондеров вокруг видеочипа и до LCD разьема "на земле" (c обоих сторон кондера прозвон с массой) (простите не знаю еще весь лексикон мастера и не смейтесь если чего не так пишу ).
Уважаемы Админы и Мастера: Я вижу что написал не объемно и глупо! . Просто подскажите в какую сторону смотреть? Стоит ли вообще заморачиваться? Я начинающий не судите строго! В инструментах тока мультик и паяльная станция(с феном). Все что пропустил напишите - всенепременно отвечу!
Перенес в Песочницу.
Если я правильно понял вопрос:
U53 вроде живой (без проца только Source на земле ну он и по схеме так..) С процом прозвон S-D т.е. оба на земле (Gate в норме).
Да U10, U50 И U61 - СНЯТЫ. Повторение мать учения: с процом Source U50 на землю ~ 0ом
Что есть... у меня есть с другого ноута материнка pew72 la-6631p rev 1.0 (ну и плюс АТХ материнок куча).
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
На схеме (U61) это si4800bdy а по факту выпаял FDS8884
FD 200 руб 1 шт
SI 120 руб 5 шт
(Все что нашел на ALIexpress)
Я так понимаю это аналоги? Что посоветуете?
Для данного узла подойдут. Неужели неоткуда выпаять транзистор, чтоб его у китайцев заказывать?
А городские магазины? Неужели и в них нет ничего?
Да материнок, видеокарт и т.п. на разборку - ПОЛНО! Но не успел еще разобраться в тонкостях номиналов мосфетов((( Магазины... Ближайшие в Белгороде >200 км. в нашей провинции максимум 6П3С лампу можно найти - для радиоприемника)) ) Флюса даже нет!!! Один канифоль. Вот такая патовая ситуация.![](/images/koloboks/help.gif)
Неужели еще не нашли транзистор? Смотрите на платах ваших аналог транзистора, а то с Китая ждать то это до китайской пасхи... Смотрите по корпусу транзистора, из похожих подберете.
Возможно вы близки уже сейчас к окончанию ремонта.
ps
канифоль - она женского рода.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Не знаю я как подбирать аналог( Подскажите? похожи они все! Может вы скажите что я с платы pew72 la-6631p rev 1.0 могу взять?
Все равно еще процессор не пришел...
У меня такая же проблема, разобрал ноутбук на чистку, собрал обратно, КЗ (U61- дохлый) Даже незнаю куда копать
Чем дальше в лес, тем страшнее...
Скажу сразу: Ноут отдан уже клиенту все так же в нерабочем состоянии...((( Но не переживайте как я и говорил это был тестовый образец... У клиента давно новый ноут.)))
И так из того что делал:
1. Пришли с Китая - 5 шт si4800bdy (120р). Поменял все где надо и не надо.. Не помню указывался ли ранее в теме испорченный транзистор оперативы.. Вообщем Нашел - Поменял...
2. За 200р (+пересылка около 200р) с Авито мне с Самары прислали Процессор Тюрон x64 и чо-то там дальше...
3. Как я раньше и упоминал про нагрев в области LCD, был найден виновник (С помощью примитивного ЛБП - 5В макс 2А - дагадались откуда? ))))) ). И честно я думал этим дело и кончится (надо было этот пункт первым вставить он раньше всех был)) ну да ладно...)... Проще - некуда!!! Он же один из первых в цепочке)) И это U29!. Ну достаточно легким (с виду) способом мне с Ростова-На-Дону курьер (с работы) привез данный транзистор.. AO4407A. Ну а так как на 150р(+на сигареты 150р.) были куплены 4 штуки, то как Вы догадались - под шумок поменял все что есть из такого на схеме. Гулять так гулять)))).. А это U30 и U34.
А теперь могу Вас запутать... уж извините рассказывал не по порядку... Теперь правильно но коротко о главном... Поменял Ключ U29 (и его соратников) - КЗ осталось, но уже (с ЛБП) не грелся U29, а начал греться U53. Поменял(+ соседа U50 на пару). Ну.. что ж... Вот и финальный аккорд на который у меня не хватило терпения и денег.. U10 ... Ну как не хватило... Перепаивал раза 2-3 думал что сам закоротил (всетаки ножек куча опыта не много)))) ). "Даташитил" его днями и ночами....Даже не вспомню какими метода его кружил... вроде как 48 нога тому виной.. И.... Мать его - это же DCBATOUT(( Может быть Я чо забыл, может туплю малость, да и собственно надоело мне этот круговорот... Кучу замененных деталей, проц. Сотни комбинаций С, БЕЗ, С ЛБП и без.... И т.д... Не профессионально конечно, но ПЛЮНУЛ, СОБРАЛ - ОТДАЛ.. НО все затраты взял на себя... Я ж просил сам его для экспериментов)))
