Нужна помощь новичку! Ноутбук acer aspire 5542. Материнская плата JV50-TR MB. Изначально включался - но изображения не было (матрица даже не подсвечивалась). Вообщем тока вентилятор крутился. Разобрал. Одна голая материнка. Вытянул батарейку. Вставил. И больше не включается. Короткое замыкание!!! (ничего кроме осмотра и батарейки я не делал!!). Причем, просто когда вставляю шнур питания в материнку (раньше LED подсветка красиво подсвечивала кнопку ВКЛ., теперь темнота.).
И так чтоб не запутать повторюсь сначала: Голая материнка (даже без подключения монитора) - Вставляю шнур и сразу же гаснет светодиод на БП (я так понимаю уходит в защиту, повтор процедуры возможен тока после обесточивания и времени). Ах да - БП нагрузку держит (проверено на соизмеримой по мощности лампочке). Пару-тройку раз происходило следующее: при подключении шнура питания БП не уходил в защиту, а лишь попеременно моргал светодиод (тускнел и опять загорался,но потом вовсе потухал). Но за это время (1-2 мин) на ощупь был найден возможный "очаг" короткого замыкания. Как раз в районе LCD разьема подключения экрана ощутимо происходил нагрев деталей (хоть их там и не много конкретно не определил простите ((( ).
Теперь про то, на что хватило ума))) : почти половина кондеров вокруг видеочипа и до LCD разьема "на земле" (c обоих сторон кондера прозвон с массой) (простите не знаю еще весь лексикон мастера и не смейтесь если чего не так пишу ).
Уважаемы Админы и Мастера: Я вижу что написал не объемно и глупо! . Просто подскажите в какую сторону смотреть? Стоит ли вообще заморачиваться? Я начинающий не судите строго! В инструментах тока мультик и паяльная станция(с феном). Все что пропустил напишите - всенепременно отвечу!
Перенес в Песочницу.
И снова здравствуйте!
Сразу к делу:
Выпаян U10
замер на контактных площадкахU50
Без проца:
Drain - ~730-740 ом
Source - бесконечное сопротивление
С процом:
Drain 4.7 ома
Source 0.6 ома ~ 0 ом
Итог: ВСЕ ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАЛОСЬ ПО ПРЕЖНЕМУ((((![](/images/koloboks/dash2.gif)
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
Другого процессора, как я понимаю нет?
Проверьте транзисторы: U45, U61
Другой проц за 300 руб придет в районе 1-2 неделb с области... Может стоить подождать? а то разворотим всю материнку)))))
Это Вам решать. И не разворотим, а разворочу. Я в этом процессе не участвую, так, вставляю реплики от случая к случаю.
Если бы Вы ее ко мне принесли - все равно было бы в единственном числе - я не люблю, когда над душой стоят.
выпаивать не стал пока... Прозвонил U61 и U45 (всё что выпаяно ранее так же в стороне лежит):
U61
Хоть с процом хоть без - Все 8 ножек прозваниваются между собой!
Source-Drain (~1ом)
Gate-> как на Source так и на Drain - ~3.5ом
А так же:
Без проца:
G S D на землю ~ 820 ом
С процом:
Gate на землю - 7ом
Source на землю - 4.2ом
Drain на землю - 4.7ом
U45
Вроде как в норме.. Ни одна нога не на земле... Между собой сопротивление ~500 ом (+-)
Ну так снимайте U61 и проверяйте его отдельно.
Снял U61
Source-Drain (~1ом)
Gate-> как на Source так и на Drain - ~3.3ом
Звонится во все стороны...
Смысл только об этом писать? Меняйте его, но могло и U57 достаться на орехи, не говоря о потребителях. 19в вместо 1,8в - перебор небольшой выходит.
Остальные снятые детали, перемычки и прочее - на место вернуть.
Простите я на обеде времени нет.. пишу чтоб не забыть.. все сразу и по коротку..))
на что поменять? Аналог? Я не силен в маркировке....(
Кстати контакты U50 на землю, теперь (с процом):
Drain ~1250ом
Source ~0ом
Gate ~ нет цепи
U53 живой, U10 снят _правильно? Если там действительно 0 Ом, а не несколько Ом, то процессор в мусор.
Вопрос про аналог SI4800 (или что там у Вас стоит на месте U61) не имеет смысла - никто не знает, что у Вас есть. Или написать список на несколько страниц, а вдруг угадаю?
Скачиваете на него документацию и перебираете то, что есть, опираясь на рекомендации - rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
