Куда дели биос???
Пишу сразу в песочнице.
Ват мамка:
и где там bios?
А вообще проблемы с ней глючит клава и видео. Причем пробовал видюху ставить другую та же песня а клава работает до тех пор пока виндовс не начнет грузится потом не получается нажать три кнопки чтоб загрузился рабочий стол. на нум лок не реагирует и вообще такой сигнал спикер выдает как будто переполнен буфер ну типа если нажать и держать кнопку. А видео просто моргает:( то есть я то думал с виндой проблема хотел пеореустановить и и вот моргание заманало ....
фото
фоткал сотиком лучше качества наврятли добьюсь
Аватар пользователя Bishop
гыг... спайдергейт окрысился на сайтик этот )) Зипните лучше и тут выложите ))
...ложки нет
Сотик старый фото не очень
IMG086-01.jpg 102.71 КБ
IMG084-011.jpg 102.64 КБ
Читал на этом форуме что при нагреве конденсаторы могут менять характеристики может попробовать перепаять те что рядом??? 1000мкФ 6,3в?
А моргание учащается как и продолжительность потухшей фазы именно при увеличении температуры, Мой палец не термометр но на вскидку температура градусов 70-80 палец жжет в общем
Ну, перепаять то не долго, но не думаю что поможет. На вид, кандёры из белого списка... SANYO, если не ошибаюсь?
Вы в начале темы написали, что пробовали другую видяшку и с ней та же история, потом заявили, что глючит именно эта видяха. Затуманило...
Чот пока у меня нет соображений по этой теме... утро вечера мудренее (будем надеяться)
...ложки нет
Нашел я где собака покапалась: Плохой контакт самого чипа с платой...
Перепаял кондеры не помогло:) кстати и один из тех что ставил вызывает подозрение проверял правда мультиметром китайским чисто на пробой ну и так... в общем сопротивление он дает насколько я понял потому как у остальных показания уходили в 1 после разрядки а этот так и мотался с цифрами на экране М.Метра.. ну да не суть.
Кароче подумав еще раз и вспомнив после чегоже начались глюки таки ничего нового из того что не отписал не вспомнил... И пришла мысль о плохом контакте в голову постольку поскольку крепление радиатора еще и довольно сильная пружина... Отогнул посильнее лапки (ну просто руками и стараясь не переусердствовать но таки немного отогнул) прирутил затянул. подключил видяху и все никакого моргания... По хорошему нужно прогреть чтоб сел чип хорошенько но блин сомневаюсь что хорошее что-нибудь выйдет.
А про материнку я вроде как зря грешил Винда там по всей видимости шалит та переставить не проблема... Я некорректно мысль изложил глюки с клавой то остались хоть с какой видюхой, а вот моргала тока атишная. Ну вторая то тож моргала когда это ей положено ну там режимы переключаются насколько я понимаю когда моргание происходит...
АТИшка рядом с нВидией лежала и заразилась? )))))) надо будет видяшки по пакетам рассовать))))))
Если есть друг-паятель, то думаю лучше к нему свозить... ннде, вот и так случается значт...
...ложки нет
Та да по ходу:)
а по поводу прогреть то я так-то и сам смогу но опасаюсь что-либо испортить. У меня есть прожектор 500W Тока так греет а вот флюсом не обзавелся это и останавливает да и фена тоже нет чтоб сверху подогреть... Самому интересно как надоесть ковырять понесу либо на помойку либо к другу а скорей всего отложу в сторону пока опять попаять не приспичет:)
