Asus P5L 1394 пост код Е0
Все доброго времени суток! Мат. плата asus p5l 1394 останавливается на пост коде Е0-(процедура попытки востановления БИОСА либо не совместимость оператики хотя пост тот-же и без планки памяти) слегка греется сеть и звук, снимать не пробовал так-как судя по пост коду проблема не в этом. У кого какие мысли по данной проблеме?
CPU заведомо исправен и поддерживается?
Напряжения на память проверить?
Bios прошить?
Вызвать телепатов?
Выкинуть на фиг?
Выбирайте.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Для начала сменить память, проц... затем прошить... позже сдуть микрухи...
Если мне не изменяет память.. память в AMI выдает ошибку на D1-D3...
Процессор исправен и платой поддерживается, память тоже. Косяк был с первым слотом памяти именно туда я и ставил память, не знаю кто и что туда пихал но загнули крайние контакты (дело поправимое). Но теперь плата показывает пост код 85 AMI BIOS и секунд через 20-25 выключается.
А надписи на экране случаем нет? "Chassis intruded!" Если есть, проверь наличие перемычки "Chassis"... Или вот
Надписи есть, но только я не припомню что там она писала, пока проверить не могу (на выезде).
